Нареканий на работу блока не было в течении 2-х лет, но вдруг перестал зависить от команды PC ON. Все напряжения стабильны и держат нагрузку. При подаче питания включается и при снятых разъемах. Визуально ничего подозрительного на платах не обнаружил, правда заменил два слегка распухших электролта 1000х10, что ни кчему не привело. В импульсниках не очень силён, так что прошу направить на путь истинный. БП на ШИМе US3845B.
Да, кондёры заменил - ничего...
Дежурное напряжение есть ? Какое ? Конденсаторы в дежурке все заменили ?
Дежурка есть: 5,04 Вольт. Есть все, но правильно работать не хочет. Короче, если просто, даже в снятый БП втыкаешь питающий кабель 220 V, он запускается и работает. Может кто подскажет ключевой элемент управления, от него буду плясать в другую сторону.
Вытащить "включающий" оптрон, проверить его. Надеюсь вычислить нужный из трёх не составит труда. Подать напряжение на БП без этого оптрона. Сделать выводы (с какой стороны оптрона косяк на плате, если проявится) и устранить.
Если возникнут сложности - описывайте промежуточные этапы. Поможем.
Насколько я понял, схема разновидность rom.by/files/600PT.pdf?
Смотри Q8, оптрон PH2
Спасибо, буду копать. Я, в принципе, так и хотел поступить.
Надеялся, что пальцем ткнут
Отпишусь.
Блок запустил. Просто здох ключ (транзистор Q8, по схеме данной klarist). Оптрон живой. Огромное спасибо отклинувшимся, за лик.без, советы, схемы.
Тему закрываю.
Доброго времение суток!
Таже самая проблема.
Заменил дутые конденсаторы, заменил сгоревший шим, и транзистор Q8..
Блок всеравно не выключается..
В электрике делаю первые шаги, нужен небольшой пинок в правильную сторону))
Тихонько сижу на вашем форуме и учусь. Иногда задаю глупые вопросы![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
Еще и варисторы взорвались у входных конденсаторов...
