Доброго времени суток друзья мастеры-ломастеры! Проблема с TR2-550 как сказано в теме. Нет дежурки, детали с виду (и прибором) в порядке, НО смущает трансформатор дежурки - обмоток там как понял 3 - 2 в первичной цепи (одна со средней точкой??), 1 во вторичной. Обрыв какой-либо обмотки не обнаружен, может имеет место межвитковое замыкание? Как этого брата проверить? Можно ли его перемотать если он мертвый? Млин ГДЕ НАЙТИ СХЕМУ???
Если транзистор(кстати, назовите модель) не пробит - трансформатор трогать не стоит.
Проверьте, цел ли защитный стабилитрон в цепи +5SB, замените все электролиты в дежурке.
Там болячка типовая- кондер в дежурке 47х50в- проверьте.
все с точностью до наоборот.
47 мкф ни разу не болел.
а трансформаторов 09L160015-ON целую коробку истратил уже.
Они по жизни гнилые там, несмотря ни на целый транзистор 5353 или живой резистор 2,2 ома последовательно с 310 вольт
Доброго времени суток господа! Так вероятно неисправен трансформатор? Есть возможность его перемотать? Кстати блок после грозы, НО все детали как говорил без намеков на оную. Ждем комментариев!
Доброго времени суток господа мастеры-ломастеры! РЕШЕНО! Пока я бился в поисках причины сдох тот самый резистор на 2,2 ома. Я этого не заметил. ПЕРЕМОТАЛ трансформатор (обмотки кстати на грани КЗ от перегрева), поменял резистор и ВУАЛЯ - заработало! Данные по обмоткам по заказу. Спасибо за поддержку!
друзья, подскажите БП tr2-500, я так понимаб там схема дежурки анологична tr2-550, так вот сгорел резистор 2.2 Ом, соответственно нет дежурки, поменял, включать боюсь, вдруг опять сгорит... может сразу транс дежурки поменять? как его проверить? от чего мог сгореть резистор? сильно не пинайте, в этом деле я новенький.
Сначала проверить транзистор, потом пробовать включать через лампочку.
Резистор сгорел или из-за пробитого транзистора, или из-за КЗ в трансформаторе.
А где этот резистор который от пробитого транзистора горит нельзя ль фото сделать?
Трансформатор! Именно так!
Я, к сожалению, не имею такой коробочки, в которой нужные трансы.... Поэтому взял и перемотал. Перемотал далеко не офигенно (по красоте), но выдержал все кол-ва витков и направления намотки. Дежурка пошла.
Изначально сей БП пришёл со взорванными элитами по высокой стороне и мёртвой дежуркой....
Стартует. Выходные напряжения все в идеале, но вот малейшая нагрузка уводит его в кому... Шотттки все живые. Куды копать?
А вот, мож кому то будет полезнным, обмотки трансформатора дежурки термала550.
2 Luk69
Может не держать нагрузку из за конденсаторов во вторичке. Звук есть при нагрузке свистящий или нет?
atxbp.narod.ru/
