БП Thermaltake Toughpower 700W отработал 3 года без нареканий. В последующем компьютер стал стартовать не с первого раза, и далее перестал стартовать вообще (нажимаем кнопку power, кулера начинают крутиться, останавливаются, пауза, опять крутятся, останавливаются, и так до бесконечности). С перемычкой PS-ON на общий, БП запускается. Замеры напряжений показали – при запуске БП по линии 5В происходит падение с 5В до 4,3В (т.е. запускаем БП напряжение 5В и после 2-3 секунд работы БП падает до 4,3В и остается на этом уровне). Остальные напряжения: линия 12В – 12,28В; линия 3,3В – 3,419В; 5VSB (дежурное напряжение) – 5,123В. Все напряжения были замерены без нагрузки. Похоже причина ухода БП в защиту связана с линией 5В.
Еще раз сформулирую неисправность: БП уходит в защиту. По линии 5В БП выдает 4,36В.
При осмотре БП вспухших электролитов и сгоревших элементов нет. Потемнения на текстолите от перегрева отсутствуют. Собирал информацию в интернете – оказывается данный БП имеет несколько “клонов” и все они имеют одинаковое расположение элементов на плате:
1. Hiper Type M 630-780W
2. Chieftec CFT 600-800W
Нашел у вас на сайте схему от Chieftec CFT 600-800W, похоже она один в один совпадает с моим БП, но она не полная. Также нашел схему своего ШИМ, какой-то хороший человек срисовал её. Сделал несколько фото своего БП. Все выкладываю.
1. Название БП - Thermaltake Toughpower 700W
2. Наличие PFC – Активный
3. Ёмкость больших (высоковольтных) конденсаторов – 390mkF 400V (1шт)
4. Маркировка и количество транзисторов на радиаторе в высоковольтной части – WFW20N50 – 2шт.
5. Маркировка полупроводниковых приборов низковольтной части блока:
- диодная сборка по 3,3В – STPS 40L45CW
- диодная сборка по 5В – STPS 40L45CW
- диодная сборка по 12В – STPS 4045CW – 2 шт.
6. Дежурка собрана на микросхеме LD7550B (6 выводов).
7. ШИМ на микросхеме CM6800G
8. Супервизор – PS229
9. Канал 3,3В собран на магнитном дросселе.
Вложение | Размер |
foto_1.jpg | 32.28 КБ |
foto_2.jpg | 50.53 КБ |
foto_3.jpg | 47.15 КБ |
foto_4.jpg | 51.43 КБ |
foto_5.jpg | 51.76 КБ |
foto_6.jpg | 31.43 КБ |
foto_7.jpg | 27.42 КБ |
foto_8.jpg | 26.77 КБ |
shema_-_cft600850.pdf | 55.32 КБ |
shema_-_shim_cm6800g.jpg | 44.97 КБ |
datasheet_-_cm6800g.pdf | 281.93 КБ |
datasheet_-_ps229.pdf | 125.14 КБ |
foto_chieftec_cft-600-700w-a12s.jpg | 68.52 КБ |
foto_hiper_typem_800w.jpg | 166.04 КБ |
Насколько помню, свистит независимо от нагрузки на канал +12В (0-40А). Сегодня вечером проверю еще раз.
Резистор в термоусадке, 2Вт, по измерениям похоже на 0,22Ом (омметры показывают 0,2).
Итак, уточнённые данные. +5В начинает свистеть при нагрузке от 7А. При увеличении нагрузки на +12В - свист прекращается. Я так понимаю с каналом +5В все нормально.
+3,3В начинает свистеть от 4А, при увеличении нагрузки на +12В и/или +5В - продолжает свистеть. А вот с 3,3В - проблемы.
Осцилограммы с точки е2 ( rom.by/book/Magnitnyj_stabilizator ) 10В/дел, 2мкс/дел:
+3,3В 1А:
+3,3В 10А:
+5В 1А:
+5В 10А:
Я вот спрашивал на другой ветке ... плата то одинаковая, там мне сказали что этот резистор на 0.75 Ом, так какой же там все таки?
Блин, не поленился - выпаял, срезал термоусадку. Измерил - 0,2 Ома.
Смотрите сами:
Коричневый-Оранжевый-Серебристый-Золотистый - 0,13ом +/- 5%.
Эээ. А чОрный? Просто интересно, зачем его туда пририсовали?
P.S. А может не коричневый, красный?
Капец, ну эти и китайцы))) если смотреть по маркировке, то это еще догадайся, что черное кольцо это первое должно быть, а потом все остальные и того выходить 0.13 Ом.
Может я не прав, но я понял так, что черная полоса это 0 означает, далее коричневая единицу, оранжевая 3-ку, потом множитель идет серебристый цвет, это значит нет множителя и золотистая полоса это допуск в %.
nuke79, а где 0?
Какие-то странные осциллограммы с затянутым одним переходом.
Все же 0,13 Ом, ибо 0,23 в рядах нет...
UAM, ноль - прямая "полка" меж двух переходов.
P.S. +5В на непрогретом осциллографе снимал, он у меня старенький, при прогреве ноль вверх ползет. На +3,3В - уже прогрелся...
Та не, красный был бы четко видно, ярким.
Ну можно считать полоску красным, если только на мультиметре при замкнутых щупах сразу показывает по нулях, и при измерении резюка сразу показывает 0.2, то тогда вопросов нет)
