БП Trend sonic ATX-350
F2HNK60Z , 13007, STPS 2045CT, BYQ30E,
WT7520
дежурка есть 5.1
13 нога шимки +5
Подскажите как и где смотреть дальше?
можно ли по этому методу проверять шим? pnto.ru/st/ups8.htm
и есть ли описание на проверку WT7520 по ссылке что я дал вроде циколевка не совпадает.
WT7520=LPG-899=WT7514L=SDC2921(AT2005)=LA8100PN mirpu.ru/power/78-icapower/202-lpg899.html
Долбите основной источник
Саша
О! Сяду на хвост!![](/images/koloboks/scratch_one-s_head.gif)
Долбить с какой стороны: с высокой или с низкой?
А вдруг там межвитковое посередине, тогда чего делать то?
To be continued ...
Саша
Понятно. Это радует!![](/images/smiles/eusa_doh.gif)
Тогда подскажите, что чаще было виновником того, когда блок при включении показывает 0,5 сек
нормальные напряжения на Х.Х., а потом отключается.
Дежурка нормальная.
Электролиты, триоды-диоды проверены с выпайкой тестером.
Ещё немного и я разберу этот АТХ на атомы.
з.ы. Есть ли возможность запуска такого БП при пониженном напряжении до 50в?
С уменьшением каких резисторов и как это проделать?
To be continued ...
Саша
провел полный тест микросхемы согласно инструкции mirpu.ru/power/78-icapower/202-lpg899.html
есть некоторые сомнения , подскажите все ли тут ок.
Все пункты соответствуют кроме
Контакт 16 у меня +2,46 а в инструкции
- на конт.16 (VADJ) присутствует постоянное напряжение величиной примерно 1.5-2В, что говорит, в большей степени, об исправности внешних цепей обратной связи блока питания (величина этого напряжения зависит от конфигурации делителей в цепи обратной связи);
Контакт 2 у меня 4,84 а в инструкции должно быть
- на конт.2 (V5) присутствует постоянное напряжение величиной примерно 5.0В, что говорит об исправности, как микросхемы, так и об исправности вторичных цепей канала +5V;
контакт 3 у меня 4,14 а в инструкции должно быть
- на конт.3 (V12) присутствует постоянное напряжение величиной примерно 0.7В, что говорит об исправности, как микросхемы, так и об исправности вторичных цепей канала +12V (величина этого напряжения зависит от параметров резистивного делителя в канале +12В);
контакт 6 у меня 1.21 в ослике я вижу просто что линия с нуля отскачила в верх и в верху тоже просто линия. а в инструкции
- на конт.6 (СТ) формируется пилообразное напряжение частотой около 50 кГц;
все ли эти значения допустимы? особенно смущает 6 контакт не вижу я пилообразное напряжение частотой около 50 кГц. Просто линия отскочила на 1,2 вольта и все. На 7 и 8 контакте импульсы видны четко. а тут не вижу.
Если у меня все же все ворядке с микрухой то что искать дальше?
александр губа, по просмотру напряжений тут всё просто.![](/images/smiles/icon_biggrin.gif)
Ставите у ослика открытый вход, нужный уровень входного напряжения и медленную развёртку.
У меня С1-83, очень удобно смотреть на большом экране.
Штатные нагрузочные сопротивления были проверены вместе с диодами-триодами.
Там на 3,3в-50 Ом, на12в и 5в -100 Ом. Всё нормуль!
Ну а супервизор у WT7520 сидит внутри, в смысле - встроенный.
Вот такие пироги.
Мда, что-то легче не стало от этой бодяги, жара не даёт сосредоточиться.
Осталось разобрать блок на детали.
Тем не менее, спасибо за ответы и за ссылку.
To be continued ...
А сопротивления по "минусовым" выходам ?
Саша
Всё, ухожу читать философию бытия по блокам питания!![](/images/koloboks/good.gif)
Наверно открою свою тему.
Всем спасибо!
To be continued ...
