Патчер умеет исправлять проблему невключения UDMA для винчестеров UDMA66/100/133
на стареньких платах (типа i430TX, VIA VPX, первые i440LX/BX, VIA691 и др. P1-P2),
которые имеют лишь UDMA33-контроллер.
У меня как раз i440BX и вот в чем делема>
UDMA for "big"-HDD on UDMA33_only_MB fix: not found.
Почемуто не правит?
Еще вопрос> после пачки бивиса, если еще раз патчить он же не че не должен найти, т.к. он уже патченный!? или я туплю или патчер не пашет
Давно ето было когда я им баловался!
пАтАму чтА ошибки нету... Проверяется элементарно - достается большой винт и подключается. См. в каком режиме работает...
Идея этого фикса в том, что некоторые очень "умные" мамы не включают UDMA для больших винчей, после того как их поддержка добавлена. Т.е. большие винты тормозят в ПИО...
патчить два раза не надо
Аццкий ромбовод {:€
Root
Хм... да ето все понятно! ВОТ ТОКА>
Патчу биос (чайник 6btm, прошивка с ромбы)
BIOS Patcher ver. 4.1.
Found 2Mbit BIOS (4.5x)!
1. New CPU Support : -> fixed.
2. P3-detect error : not needed to be fixed.
3. New Koeffs Support :> -> fixed.
4. 32Gb-problem : not found.
5. Some HDD detect-problem : not found.
6. "MB"/"GB" string search : not needed to be fixed.
9. Error display Freq>999MHz : not found.
10.Error display Koefs>9.5x : -> fixed.
11.New Stepping Support : not needed to be fixed.
12.Tualatin L2-init error : not found.
13.New Freq in Setup open : not found.
14.Set "Y" as default on exit: not found.
not free space!
CBROM V2.07 (C)Award Software 2000 All Rights Reserved.
[CPUCODE] ROM is releaseCBROM V2.07 (C)Award Software 2000 All Rights Reserved.
Adding modul.tmp 26.7%
Adding start.tmp 87.5%
Adding cpucode.bin 55.9%
(c)2002 apple_rom, www.ROM.by
Патчу второй раз (так для проверки) и тоже самое, вроде во второй раз ничего не должен находить!? и вроде не добавляет ничего! патчил с ключиком g чтоб в лабе шрифт отображался нормально, но ничего!
По поводу винтов> все проги пишут типа поддерживается режим UDMA 4, но активен 2 ???
СПАСИБО!
С УВАЖЕНИЕМ
Потому, что UDMA 4 поддерживают винты, а набортный IDE контроллер на ВХ - до сих пор нормально понимает только UDMA 2. UDMA 3 - так и остался в неофициальных багофичах. 4го же там и близко нету. А скорость всего каравана определяет самый медленный верблюд
Что-то ищем? Google в помощь
UDMA 4 - то, что поддерживается винчом
UDMA 2 aka UDMA33- максимально возможный режим для контроллера
так что действительно патчер не нашел ошибки, потому что ее нету....
Аццкий ромбовод {:€
