Помогите починить БП.
Во время работы монитора раздался взрыв, монитор потух и светодиод тоже.
Предыдущие поломки решались заменой вспухших кондеров.
На этот раз рванул датчик тока (тот, который 0.27 Ом резистор).
Заменил его (правда с таким номиналом нашел только на 5Вт резистор), заменил рядом стоящий кондер на 100 мкФ 450V (вместо 120 мкФ 400V, который был до этого) - какой нашёл.
Результата пока никакого - на кнопку не реагирует, диод не светится.
Что еще мог прихватить взрыв датчика тока? Что дальше проверять?
Перенес в Песочницу.
силовой транзистор, или что там стоит... сгоревший резистор - только следствие, обычно сначала усохнет какой-нибудь конденсатор (или не один), потом пробьёт транзистор, и цепочкой утянет несколько элементов.
т. 89276219324
Нашёл неисправный транзистор, спасибо.
Буду менять, но что-то мне подсказывает, что это еще не всё.
можно же отрисовать часть схемы и отследить логически последствия. Например, к чему ЕЩЁ подключен этот резистор?
т. 89276219324
Спасибо за участие!
В итоге были заменены: транзистор, резистор 0.27Ом, плата ШИМ, конденсатор (сетевой лит), предохранитель, конденсатор С205 (который к ШИМ подключен).
Работает.
