БП XG450WP, не работает терморегуляция куллера
Доброго времени суток. Есть блок питания XG450WP, питание производит исправно, но не работает схема терморегуляции скорости вращения куллеров. Не работает совсем, подключенные куллера не вращаются. Проверил транзисторы, терморезистор - исправны. При замыкании терморезистора куллеры вращаются на полную. Также заметил, что при касании пальцем вывода терморезистора идущего на базу транзистора, куллеры также начинают вращаться. Не пойму в чем причина, помогите....
Ссылки на картинки отрисованной схемы и характеристики бп:
yadi.sk/i/sozyB5XgzZF6k
yadi.sk/i/T1Q81Hi1zZFCN
Заранее Всем спасибо.
Аватар пользователя UAM
Коснитесь паяльником термистора, если закрутится, то все нормально.
Паяльником пробовал - реакции нет. Термистор при комнатной т-ре имеет сопротивление ~80ком, зажимаю его в пальцах сопротивление медленно уменьшается. (есть новый термистор, поведение примерно такое же).
Вот очень похожая схема rom.by/files/350T.pdf Там ещё 5 Вольт через диод идёт.
И как-то мерил терморезисторы в блоках - было около 10 кОм на холодную. Я бы выпаял терморезистор и впаял переменный килоом на 100 - для проверки, при каком сопротивлении стартует вентилятор.
А я бы ещё попробовал выходной транзистор другой подставить.
Если без R55 крутится, то уменьшайте R54
Спасибо за идею с переменным резистором. Как до самого не дошло?:) Куллер уверенно стартует при сопротивлении в 36ком. Проверил выпаянный терморезистор на остывающем паяльнике. При его сопротивлении в 35-40ком, паяльник довольно горячий, обжигает. Неужели бп рассчитан на такую высокую т-ру радиатора?
Могли "уплыть" параметры транзисторов?
Кстати да, схема практически идентична указанной Vadim, отличаются только номиналы элементов, нашёл даже на плате место для диода и перемычки
На наклейке БП написано, что применена схема сверхмалошумящего вентилятора, стартующего от 40 с небольшим и набирающего почти 100% при 80 градусах shock. Может поэтому он так и работает? Термопару бы для контроля температуры радиатора и фен для нагрева, тогда всё прояснится.
Поставил диод к линии 5в, конденсатор, теперь куллеры вращаются постоянно на малых оборотах. Собрал пока так, дойдут руки, проверю с термопарой и феном.
Снова попробовал погреть терморезимтор паяльником, куллеры закрутились, но при этом паяльник ну очень горячий (не пойму почему в прошлый раз реакции не было).
To UAM, поздно увидел Ваш совет, бп собрал уже.
Буду проверять с термопарой, обязательно проверю R55.
Всем спасибо за советы.
