Дорогие друзья, помогите с очередной проблемой:
имеется блок питания be quiet! P7 Dark Power Pro 550 Watt.
Дежурка собрана на DM0465R. ШИМ на CM6800 и супервизор на PS223 соответственно.
БП запускается, но циклически происходит перезапуск и в главном импульсном трансе слышны звуки, похожие на щелчки. Автомобильные лампы, прицепленные в качестве нагрузки моргают бесконечно.
Напряжения на 13-й ноге ШИМ-а скачет.
Включал блок через утюг и садил 3-ю ногу супервизора на массу. Результат тот же самый.
По аналогии с блоками питания от Enermax подумал, что всё дело в микросхеме дежурки. Там очень похожая проблема и симптомы те же.
Заменил DM0465R на новую. Изменений никаких! Пытался оптрон замыкать, идущий на 13-ю ногу ШИМ-а. Эффекта нуль.
Снял осциллограму дежурки на соединительной колодке. Она выглядит мягко говоря странно и на выпрямленное напряжение это мало похоже. Кондёр на выходе дежурки имеет ёмкость 4700 мкФ. Выпилил кондёр и замерил ёмкость. Всё в норме! Тем не менее решил его заменить. Может быть его ESR уже не в порядке? Под рукой такого с подходящими габаритами не оказалось и поставил на 16 вольт 2200 мкФ. БП запустился и работает без сбоев!
Поставил после этого эксперимента новый кондёр на 4700 мкФ (он слишком большой по размерам, поэтому сразу и не ставил) и БП начал снова циклически перезапускаться!
Может кто-то объяснить, что это за мистика или суть данного явления?
С кондёром на 2200 мкФ всё работает без проблем, а с родным на 4700 мкФ всё время рестарт!
Блок питания в оригинальном состоянии, и до меня его никто не вскрывал! Да и на родном кондёре есть даже клей. Ведь как-то же до этого БП с ним работал!
А что с кондером на 400+ вольт?
До него пока не добрался. Измерил только напряжение на нём. После запуска 380 вольт.
Честно говоря, не думаю, что дело в нём.
Заменил кондёр питания на микросхеме дежурки. Никаких изменений!
Думаю, дело в обратной связи DM0465 или с оптопарой может что не так?
В ОС в холодной части в управлении фототранзистором стоит что-то очень похожее на TL431, но маркировка другая. Может в ней проблема?
Попробую сегодня вечером это выяснить...
Сегодня проделано следующее:
заменил оптрон 817-й. Не помогло.
Выпаял и проверил на стенде TL431. Она исправна и выдаёт опорное напряжение 2,5 вольта.
Впаял всё обратно и решил нагрузить дежурку на автомобильную лампочку 12 вольт 21 ватт, не запуская при этом БП.
Дежурка уверенно держит нагрузку: никаких сбоев.
При этом можно стартануть блок питания. Запускается и работает без проблем!
Как только снимаю нагрузку с дежурки, блок питания снова начинает работать с перебоями: постоянные перезапуски!
Обвяз TL431 проверил: никаких неисправностей не найдено.
Что может быть причиной?
перерегулировка возможно... нагрузочный резистор холостого хода надо посмотреть какой... мож уменьшить придётся (т.е. изначально не планировали эксплуатацию блока с не подгруженной дежуркой)... и вообще почитать на какой ток дежурку планировали... ибо по солидному кандёру, аж в 4700мкФ, думается, что планировали использовать помимо обычных потребителей, ещё и фастчаргинг для всяких планшетов... а это ещё ампера два навесит... итого могли заложить до 4-5А по дежурке... хз...
...ложки нет
Может БП спроектирован таким образом, что дежурка обязательно должна быть нагружена хоть как-то? Чтобы разные деятели типа меня не запускали его на скрепку канцелярскую?
Даташит на DM0465 ещё весь на английском!
Там есть описание о Feedback control. Может там есть какая-то полезная инфа?
Сам блочок 2008-го года выпуска. Навряд ли тогда задумывались о подзарядке планшетов и прочего, используя при этом Standby-линию....
эммм... играть в рассуждалки это ещё форумчанам сойдёт, чтоб на какие-то идеи наталкивать, а у Вас БП перед носом... Посмотреть шильдик, посмотреть сопротивление нагрузочное, поглядеть осликом выхлоп при разных нагрузках... т.е. собрать какие-то факты для аналитики... обязательно нужно заставлять это делать? Какие-то пространные разговоры разговариваем... как на приёме у психолога
...ложки нет
Простите, я начинающий...
А что называют "осликом", которым смотрят выхлоп на разных нагрузках?
ослик - осциллограф (любя) ))
выхлоп - выход источника питания
вся эта фигня сленговая и действительно понятна не всем. Это моя вина.
...ложки нет
В общем, собрал БП и подключил к ПК.
Итог: всё работает без проблем. Прошёл стресс-тест на FurMark-e. Видимо, данный тип БП не хочет работать без нагрузки по дежурке.
Тему можно закрывать.
