Есть БП chieftec gps450aa-101a по идее его схема: rom.by/files/GPS450AA101A-SCS0_Circuit_Diagram_.pdf просто перестал запускатся. Нет сигнала PG. Выходит по схеме он с микросхемы DWA105 N161(что это не знаю). Цитата" ...Шим контроллер DWA105 N161,нужна схема БП или же схема БП собранного на таком же контроллере...
DWA105 это не ШИМ, а схема защиты, также отвечающая за включение и т.д. ШИМ у тебя скорее всего UC3845B, Стоит в первичке SMD 8 ног. Вентилятор скорее всего не при чем. Дежурка великовата.
Для принудительного включения замкни 15 ногу платы, на которой стоит DWA105, на землю. Только ненадолго, желательно через лампочку. И быстро посмотри напряжения на выходе. Возможно, какое-то завышено." На мс приходит +5в дежурки(которая по ходу в порядке). Следов гари нет. Транзисторы раскачки нормальные. Куда искать??? грешу на DWA105 N161. Но что это не знаю.
Прошу прощения, но у меня беда именно с таким БП, у него сгорела катушка (аж коричневое пятно под ней) сам медный провод черный стал - лак обгорел, вздулись конденсаторы С152 (2200мкф/16в), С153(2200мкф/16в), С905 (1500мкф/16в), С103 (1000мкф/10в) - пометил их розовым на схеме + катушку что почернела. Сам кулер задубел/заклинил - не крутиться, скорее всего отсутствие охлаждения и стало причиной сгорания катушки. Скажите можно ли включать без катушки БП, и что нужно проверить что бы понять есть ли надежда на восстановление данного БП?
Прилагаю фото схемы и БП (пока из инета)
Для проверки, выжила ли первичка, можно подпаять обмотки +5 и +12 ДГС от другого БП. Блок не запустится, но если напряжение дернется, то скорее всего все остальное живо.
хм. а я уже выпаял катушку
- что бы проверить это надо вернуть её на место?
п.с. - замерял обмотку- есть короткое между четырьмя крайними проводами (2- 1,2мм ; 2 -0,8мм) -хотя они не спарены.
Unior, Вы сможете отличить жареное мясо от сырого?![lol](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_lol.gif)
что-то непонятное в этой фразе есть?
...ложки нет
Походил по рынку, нашел БП неизвестно какой фирмы (только плата), он меньше по мощности, а катушка внешне очень похожа на катушку из моего, такие же выводы и сечение проводов, только сопротивление немного отличается. На моей катушке 1,4 и 1,5 Ом почти между всеми выводами (между собой), а на этой 1,6Ом -на тех же клеммах - измерял попарно. Можно ли ставить её, визуально количество витков примерно такое же, фото прилагаю.
П.С. - Выходные транзисторы что примыкают к катушке прозвонил на пробой (не выпаивая) - КЗ между выводами нет, различные сопротивления в Омах.
Посмотрите, чтобы было соответствие по каналам.
А измерять сопротивление в данном случае бесполезно.
Впаял катушку, подключил тестер на выходные клемма 12В, подключил кулер. Включил ПБ - на секунду на тестере изменилась величина с 0,00 на 0,03, и всё. Даже кулер не дернулся.
Подключил тестер на клемма 5В - нет реакции вообще на включение БП.
Транзисторы Q2, Q4 и диод D3 - прозвонил - в порядке, вот по поводу выходников неизвестно, низкое сопротивление порядка 24 Ом между выводами база-эмитер и база-коллектор, но там параллельно катушка.
П.С. Извиняюсь забыл о перемычке между 3-м и 4-м пином на 24-х пиновом разъеме питания, замкнув контакты напряжение подпрыгивает на 1 сек. до 3,2 В на выводах молекса 12 В, и до 0,3 В на 5 В выводе, кулер тоже немного шевельнулся, - пациент скорее жив чем мертв?![roll](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_rolleyes.gif)
П.С.
+12В - 254 Ом
- 12В - 84 Ом
+ 5B - 26 Ом
+ 3,3В - 26 Ом
есть расхождение немного со схемой, некоторых деталей нет.
Проверьте диоды по -12В, если катушка выгорела, возможно случилось кз между витками разных обмоток, на отрицательной линии 12В диоды слабее, могли погореть.
