БП построен:
дежурка на мс A6259H
преобразователь на UC3845B
транзисторы на радиаторе K4106 - 2шт
супервайзер WT7510
диодные сборки:
на канале +3,3v = STPS2045CT
на канале +5v = STPS2045CT
на канале +12v = STPS20100
Подходящяя схема, только вместо полевого стоят транзисторы 2шт K4106.
Вспухших, потемневших, вытекших конденсаторов нету, резисторов нет обгоревших, на вид БП как новый. Большую часть платы пропаял, не помогло. Изучал подобную тему, тоже не помогло, что там советовали. Осталось только попробовать заменить диодные сборки (по схеме D5 и D7).
В холостую этот БП выдает нормальные напряженя на выходе:
Под нагрузкой из резисторов по +12v=6a, +5v=7a, +3,3v=6a, -12v=0,4a, 5sb=0,7a:
+12v = 9,6v
+5v = 3,84v
+3,3v = 3,26v
-12v = -9,6v
-5v = отсутствует
+5sb = 4,98v
Жду пинка в правильную сторону, где копать ?
Ах да и еще, почему на 7-ой ноге шимки 3845b отрицательное напряжение, да еще и скачет вдобавок ?
Кандёры по высокой стороне проверяли?
...ложки нет
относительно чего замеряли? проверьте относительно 5-й ноги
заменить лит по питанию. проверить диоды там же. в смысле в цепи питания 3845.
на 8 ноге что?
С горячей стороны поменял все мелкие электролиты, кроме 2-х больших на 470mF*200v.
+ поменял в обвязке шим всю керамику.
Результата нет, все осталось без изменений.
ыфь
напряжение питания на шимке мерял относительно земли (черный провод в разьеме) и 7-ой ноги, пробовал также мерять через 5-ую ногу.
Напряжение показывает отрицательное со скачками -0,09=0,15v.
На счет диодов, проверю заменой.
DJuk, я собственно и говорил про "2-х больших на 470mF*200v"... Напряжение на каждом сколько?
...ложки нет
Дома буду, замеряю и напишу. Хотя я сомневаюсь, что причина в них, но как говорится надежда умерает последней.
а почему нет -5В везде есть а у вас нет может это и есть причина?
Если Вам моя информация пошла на пользу, не забудьте нажать мне плюсик !!!
Уже не везде...
В разъеме АTX -5v нет (даже провода нет), новые мамаши это питание не используют, вот и не делают разводку.
Это другое дело - если цепи защиты по -5В нет. то ок
