BP rulez - только ЛЮДИ ДОБРЫЕ ПОМОГИТЕ!
Пропатчил свой биос (мать 5ALI61) ВР. Он написал что усе ОК, все баги пофиксены. Прошил биос и все - полная тишина, комп не грузится, клавиатура не реагирует, монитор в режиме ожидания.
Что можно сделать? Подскажите пожалуйста!
ЗЫ. Это далеко не первый опыт в прошивке БИОСА, так что с руками все в порядке (в смысле - ровные).
Аватар пользователя MmM
Шил с бут блоком??? Cmos сбрасывал ???
AlexShf писал(-а):
Откат пашет по минусу?
To MmM: Шил AWDFLASH.EXE без всяких ключей через меню. СМОС сбрасывал.
To Шумм: Откат не работает ни по "-", ни по откл. клаве. При патчении откат не отключал. Клавиатура на нажатие NUM LOCK не реагирует.
Если шанс без программатора?
Аватар пользователя Root
Вот БИОСы к Вашей матери:
home.hccnet.nl/j.steunebrink/5ali61v15.zip
home.hccnet.nl/j.steunebrink/V2.2_33.exe
home.hccnet.nl/j.steunebrink/V3.3_66.exe
Первый для матерей с 1Мбитной флешкой, а два последних - для 2Мбитных флешей....
Кстати, в Промэлектронике (Санк-Петебург, ул. Гатчинская) прошивают БИОСы БЕСПЛАТНО!!!
Аццкий ромбовод {:€
За ссылки конечно спасибо, только проблема не где достать биос (этого добра у меня полно). В общем прошил в сервис центре (вечером проверю). Кстати ребята в центре молодцы - взяли 15 грн., а все остальные - БАРЫГИ - по 40-50 просят.
ИТОГО: ВР и 5ALI61 - не совместимы. Откат не работает, boot block - не работает после прошивки. После прошивки комп не заводится - реакция такая же как если микруху совсем достать - т.е. никакой (проверено).
ЗЫ. Патчил версией 4.22. Теперь рука больше не поднимется.
А по задумке, конечно ВР - рулез.
Аватар пользователя Евгений Беспалов
Та же трабла на PCPartner VIA VPX, LackyStar 5v-1a VIA VPX, GigByte 6va7p. Все сдохло и не пашет, потащу к программаторюкам. Ранее патчил EPoX 8RDA+ nForce2, кучу на КТ133, КТ266, а тут сразу три матери померли, мдя. Юзал во всех случаях версию 4.23. Кстати modbin66.exe для всех пропатченных БИОСов выдает сообщение CMOS checksum error, и для тех что прекрасно работают и для тех что умерли. В общем подскажите почему такие косяки.
ПС: собственно VIA VPX патчились для включения поддержки K6-2+/K6-III+, изучая tmp файлы после патча вижу что поддержка их добавлена, а вот машины напрочь отказываются работать, ни '-' ни отключение клавы не помогают, все прошивалось с BootBlock.
Хотелось бы получить хоть какой комент от создателя BP. Может мы какие ошибки делаем?. ? shock
Кстати, я обзавелся запасной флешкой и начал экспериментировать с BP - в режиме ручного исправления отменил все - таже картина - комп не заводится
Аватар пользователя apple_rom
Относится и к кногим другим (наверное, стоит добавить в факи)
1. Не указываете ТИП_ФЛЭШКИ.
По МОЕЙ статистике вероятность некорректной перешивки ПРИНЦИПИАЛЬНО выше некорректного срабатывания патчера (т.е. даже откат не срабатывает). "Принципиально" - это в 2-10 раз, поэтому правильней точно_убедиться, что вы правильно_перешили то, что хотели, а не сомневаться в правильности_перешиваемого (хотя и это не исключается).
Отдельное замечание: Если флэша от Intel - БУДЬТЕ ОСОБЕННО ВНИМАТЕЛЬНЫ!!! Чуть ли не половина траблов с перешивками на старыхплатах - из-за них. (подробности - в статье по "искусству перешивки биос")
2. Указывайте ЧЕМ и КАК (ключи) шили.
Комментарии типа "как всегда/обычно", "как написано на сайте/в доке производителя" - являются дополнительным признаком ошибки при перешивке - подробности в той же статье.
3. "Запасная" флэшка - просто идеально и настоятельно рекомендуется. Можно проверить без дополнительной головной боли.
4. Наконец - скачайте старые версии патчера и попробуйте с ними. Не исключено (хоть и борюсь/проверяю), что в новых была "добавлена" проблемность, всплывающая лишь на отдельных старых платах...
5. Продолжение следует...
Хорошо. Вот что я конкретно делал.
1. Пропатчил BP 4.2х файл (рабочий-проверенный) биоса на мать 5ali61 версии 1.5 (проверялись также версии 1.3, 1.4) в ручном режиме с отменой всех исправлений.
2. а) прошил awdflash'ем с ключом /f
б) прошил awdflash'ем с ключом /sb
б) прошил awdflash'ем с ключом /f /sb
б) прошил awdflash'ем без ключей
3. При всех вариантах - результат один и тот же - полная тишина - видео (PCI) не инициализируется (по поводу boot blocka - при действительно некорректной прошивке - он срабатывает - я специально прошивал испорченный биос), флоп - молчит.
Теперь по поводу флеши - тип W29EE011 (вторая - SST 29EE011).
Тип во флешере я нигде не указывал - он сам детектит - и корректно.
Старый BP еще не попробовал, но сегодня обязательно испытаю.
Итак все по порядку. Беру две мамки
1. LackyStar 5v-1a v.2.0 VIA VPX - есть биос на чипе ATMEL одноразовописаный, #J1-002, не самый свежий, уже есть #J3-006. Загрузка с винта работает, делаю ДОС + DN + Uniflash 1.33 + J3-006.bin + vi0503ig.bin. Гружусь голым ДОС, захожу в DN и запускаю modbin66.exe, при
выборе обоих bin он их читает и предлогает изменить строку БИОСа (ту которую BiosPatcher меняет на www.rom.by и т.п.). Выхожу из modbin66, захожу в Uniflash, записываю текущий flash в bin, выхожу из uniflash, делаю lha t backup.bin, пишет Test OK original.tmp ooooooooooooo. Использую modbin для открытия файла, все читается нормально. Меняю ATMEL на SST flash, запускаю uniflash, в меню выбираю прошивать с бут блоком, указываю файл J3-006.BIN, отвечаю Y, прошито, захожу в подменю CMOS, делаю Clear CMOS, отвечаю Y, выключаю комп, включаю - молчание гробовое.
2. PCPartner 35-8823-01 VIA VPX - делаю аналогично но прошиваю vi0503ig.bin - та же история.
