Вобщем после того как поработает на батареях, может снова не переключится на сеть. Выглядит так: инфертор отключается, и нагрузка тухнет
Иногда бывает вообще не включается.
Кажется, нашёл причину...
Вобщем решил разобрать её, за одно хотел померять нагрев выходных транзисторов.
Кароче, в момент переключения с батареи на сеть, когда щёлкает реле, между его управляющими контактами проскакивает искра.
По идее искра = замыкание? Получается, что реле "не доконца" замыкается?
Заметил также, что на маленькой нагрузке(толкьо моник), такого не происходит и переключание происходит чётко. А вот если нагрузить упс компом + моником, то скорее всего не переключится?
Что делать?
Добавлено спустя 12 часов 1 минуту 11 секунд:
Чёт я сёдня утром гнал хорошо)) откуда мне там искра между управляющими почудилась - ХЗ.
Искра была внутри реле.
Вобщем проблема была в нём, вначале убедился так:
поставил щупы на выходные контакты реле, было сетевое, потом щёлкнул тест, перешла на батареи, стралка упала немного, отжал тест, опять сетевое вернулось стрелка поднялась. Пощёлкал побольше, нагрузил посильнее, и буквально на следующем переключении не оказалось контакта.
Выпаял реле... пластмасса вокруг контактов оплавилась... жаль оно неразборное.
Ищу новое если не найду, то придётся на провода цеплять какое-нить советское.
Вчера подарили нормальное, правда родное было на 8А, а взяли на 6А, хотя потребление будет небольшое(где-то 1А) - буду питать 1 комп без моника, сервак вобщем))
Что интересно(брали у ремонтников однних), что увидели вначале точно такое же как и у меня, хотели взять, смотрим - а там точно также поплавленные контакты. Наводит на мысли.
Неа...
Больше похоже на пониженное в сети, надо порог перехода изменить.
Баков много...
А почему именно пониженное? Порог стоит на 196.
Модель наверное самая старая... которая без приставки CS, в металлическом корпусе.
Unknown Flash Type
Переход на батарею 196, а обратно ... все 205-210. Гистерезис... Переключите и посмотрите.
То есть вы предлагаете ещё сильнее уменьшить порог?
Unknown Flash Type
Что делать?
Unknown Flash Type
Если неразборное то терять нечего можно разобрать/разломать .
Unknown Flash Type
У реле срок службы ограничен кажеться 1000 переключениями.
