Всем доброго времени суток. Помогите разобраться есть ноут Asus L7200 собран собственноручно, недели 2 назад перепаковал батарею. По своей жадности заместь 9 элементов ICR18650 вставил 3 !! после этого ноут показывал зарядку ~33%. Я связал данную проблему с уменьшением в 3 раза емкости (хотя меня удивил момент того что контроллер в батарейке меряет имено емкость, а не просаживание напряжения). Собственно прблема 2 дня назад батарея показала 1% заряда и далее не подымается, при измерении напряжения на элементах один из них ~0,6В. Как это могло поизойти может ли это быть связано с перезарядом(имею ввиду при 33% на батарею подается напряжение зарядки пытаясь подтянуть ее до 100), либо подсунули некачественный элемент?? И тудаже если проблема с перезарядом какой процент вероятности того что она уйдет при перекалибровке батареии??
Друзья! У меня та же проблема. Батарея честно проработала полгода и началась такая же фигня с зарядкой. Не разбирал ее. Ноут асус а3800. Может кто знает в чем причина?
Чесно так и не понял в чем тут проблема заменил сдохший акум(в смысле элемент) и батарея начала нормально работать зарядку показует 100% держит порядка часа на 3-х из 9 элементов. Для себя грешу на свои кривые руки, так как при зборке замкнул один из элементов , но гарантии что это был именно тот элемент нет. Как вариант возможен брак.Завел подобную ссылочку на avalon.co.ua/ там более оживленно восприняли мой вопрос все по батареям рекомендую смотреть там.
Спасибо! Уже иду смотреть
Где можно купить батарею на ASUS L7200???
может есче от чего нибудь подходит???
Сорри за офтоп, просто очень надо.
Всем заранее спасибо.
