горят транзисторы c5707 то один то сразу 2 в одном из плечей подсветки . что было проделано поменяны 2 пленочных конденсатора на новые. проверяны все конденсаторы на емкость и esr . проверены лампы они рабочие запускались отдельно без мониторы с ними проблем нету. трансформаторы во вторичной обмотке показываю одинаковое сопротивление 0.245 . были пропаяны все трансформаторы и все что связано с подсветкой. куда копать ума неприложу . после замены c5707 монитор работает минут 5 а потом снова c5707 сгорают . единственно что замечано слабый звук от трансформатора жужание но оно еле еле слышно . подскажите как быть .
Я бы выпаял трансформатор. Тот, который жужжит. Раз жужжит, значит вибрирует, если вибрирует, значит витки трутся друг о друга, несли витки трутся, то могла стереться изоляция. Возможно, нагревается и коротит обмотку. Остывает и КЗ пропадает. Это только размышления.
оналогичное мнение. но жужание ну очень слабое впринципе яб сказал даже некритично будем смотреть ато уже замучался c5707 новые ставить
я думаю его нагреть посмотреть
0.24 kOM А при чем тут доза смеха мне еси чесно не до смеха уже 4 c5707 сжег . и при чем тут литры и километры честно я вас непонял что вы этим хотели сказать???
если уж у Вас цельная пачка этих 5707, то что ж мешает поменять местами трансформаторы и полопать транзисторы другого инвертора
будут Вам неопровержимые доказательства... ну а шо... всё равно ж жгёте сидите, так хоть с толком передохнут
у мну вопросец на отвлечённую тему такой - вон те кандёры, шо новые... собсна конкретно какие они? тоже плёнка, тоже на сто и выше вольтиков?
ну а по теме вопрос такой - Вы действительно точно уверены в лампах? ...точнее даже не в самих лампах, а в том, что провода не отгорели и не пробивает на корпус?
...и вообще, если есть осциллограф и есть понимание того, что он показывает, почему бы не воспользоваться? вдруг случайно на мысль какую наведёт
...ложки нет
по поводу целостности ламп да они точно целые у меня есть отдельно инвертор специально для проверки работоспособности ламп тоесть прибор такой для проверки. кондер 0.22 160вольт пленочный поставил в количестве 2 штуки во втором плече ни чего ни горит. с осцило знаком но к сожалению не имею онного
вполне вероятно (поэтому и написал "и выше")... ну, схем щас нет под рукой, но совсем недавно починял пару бенков с подобным инвертором на 5707 и двух трансах, там стояли штатно вообще 0.15х100... хотя, трансы могут быть разными конечно... хз...
кстати, в одном из бенков, после замены пары биполярников, полевика, предохранителя, "напалмовой" пропайки всех точек и профилактической замены кандёров, тоже "зазвенел" транс и сработала защита... лампы с тестовым инвертором исправно светили всем комплектом разом... при подкидывании в комплект одной тестовой лампочки (в нижнюю пару, причём, что впоследствии несколько удивило, вместо любой из) звона не было и защита не срабатывала. пришлось разобрать матрёшку. у одной лампы таки был отгоревший "холодный" проводок... ну и до кучи, попутно была разоблачена партия слеваченных полевиков - были перемаркированные н-канальники... в лабазе не удивились... перетыкал тестером всё, что было п-канального вольт на 55-60 ампер на 10-15 - большинство было просто пустышками и часть н-канальниками с хз каким кристаллом внутри... но несколько штук аналогов таки выудилось нормальных... ну по крайней мере годных в работе по факту. такая вот история...
...ложки нет
имею так же тестовые лампы в количестве 2 штуки подкидывал их трансформатор все равно чють еле слышно жужит . повторюсь еле еле слышно только в полной тишине
