Здрасьте
Benq fp93gx q9t5 полный труп, лампочка не горит, на кнопку не реагирует, блок питания выдает 14,5; 5,02; 3.3 вольт, конденсаторы нормальные, esr проверял. На майне 1.82 в есть. Скалер bq7200, на кнопке включения напряжения нет. Осцилом проверил питания чистые, генерация на кварце 14,318Mhz есть, на 6 ноге флешки pm25lv010 тоже есть генерация только не совсем ровная, 2 и 5 нога проскакивают импульсы, т.е с флешки читать пытается. На всякий случай поставил чистую 24с16, ничего не изменилось, прошивку на этот монитор найти не могу, есть еще мысли?
не раздавлена? мож подтяжка к питанию отлетела? )
...ложки нет
нет не раздавлена, при отключенном шлейфе тоже нету напряжения, а вот подтяжку не проверял, проверю
подтяжку пробовал делать не помогает
up
dzgaga, а не трудно слить дампик? Тут его хотят глянуть, мож подскажут чегойто... И про процик спросили... какой стоит там. (я тут испорченным телефоном поработаю
...ложки нет
процик я уже написал bq7200, монитор сегодня утром забрали
так ничего и не получилось?
...ложки нет
не получилось, отдал не рабочим
