Китаец, был пробит D906 10100. Заменмл на MBR10150. С кнопки включается но изо нет. Трансформатор инвертора один. На 7 и 8 ногах 500Ом. Насколько помню должно быть примерно 1.2кОм. На Q802 (целый) на стоке 13В. Выходит транс сдох?
Вложение | Размер |
rfoto-0032.jpg | 106.76 КБ |
RavD, о каком китайце идет речь? телевизор, монитор или и т.п.? модель тоже напрочь отсутствует?
Речь о мониторе. На руках сейчас только плата. Модель позже сообщу. Могу фото другой стороны выложить.
На корпусе только BENQ model: ET-0030T. При подключении шлейфа матрицы светодиод загорается зеленым, затем желтым и тухнет. Если шлейф не подключать горит зеленым.![](http://s019.radikal.ru/i610/1304/58/15c8bf55a987t.jpg)
Ну чтож Вы так его - безымянный китаец![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
Ну чуть-чуть поискать по номеру на плате. Оно?
diagramas.diagramasde.com/otros/BENQ%20G922HD.pdf
archive.espec.ws/files/BENQ%20G2020HDA.pdf
Питания для начала все проверьте и на плате инвертора и на майне. Электролитические емкости на ESR - ну в общем - как обычно.
На IC901 VCC-14V относительно "-" С907. На IC801 на VCC 15В при нажатии кнопки, в выкл. состоянии 0В. На L904-12V, L903-5V.
Конденсаторы проверили?
Подсветка при нажатии кнопки включается хоть на секунду?
Подсветка не включается. На руках сейчас плата, матрица на работе. ESR нет поэтому перепаял все кондеры на новые. Светодиод загорается зеленым и через секунд 15 перходит в желтый свет.
Без матрицы подсветка не появиться, лампы-то в ней.
Поведение индикатора без подключения к работающему компьютеру нормальное.
После замены конденсаторов лампы включаются. Если подключить шлейф к матрице светодиод загорается зеленым, затем желтым и тухнет. При отключенном шлейфе на майне U201 3В и 5В есть. На U501 на 19 (VCCK) 1.8V до и после нажатия кнопки. На 40 (VCCK) 0V до и 1.8V до и после нажатия кнопки. При подключенном шлейфе 19 без изменений. На 40 0V до и 1.3V до и после нажатия кнопки, и на IC801 на VCC 0В.
Как блин все путанно.
Подсветка включается. Уже хорошо.
На матрице что-нибудь есть (в сборе, все шлейфы подключены, можете и кабель от компьютера подключить)?
