Ерунда какаято. Прошил прошивки с FTP, да и те что из инета скачивал (та что 1006.002) в флешку SST 39sf020a (штатно стоит w49f002up12b), результат - полное отсутствие прохождения процедуры самоинициализации. Ставлю родную флешку - побежали коды С0-С1-... Просьба к тем у кого есть такая же плата - слейте прошивку (заведомо рабочюю). У моей Rev 2.00
Молодой Intel-лигентный ММХ-процессор без вредных примочек воткнется надолго в Plug&Play motherboard с тремя портами вода-вывода за умеренную звуковую плату!
Может быть так хорошо прошиваете?
Попробуйте считать с родной флешки (Winbond) прошивку и залить в SST, а потом поставить SST в плату и пытаться запустить, поглядывая на POST-карту.
Прошиваю нормально. Проверено неоднократно. А вот с флешкой Winbond какаято ерунда : ни один прошивальщик её не знает. Сначала подумал - может флешка глючная, нашёл точно такую - та же ерунда. Судя по документации у этих флешек отличаются 1 ножки - у 39sf020 она nc, а у w49f002up12b она reset ; да и 16-е vss для 39sf020, gnd для w49f002up12b. Может тут собака зарыта ???
Страшного ничего не происходит - плата не стартует. Программатором не пользуюсь.
О какой переделке имелось ввиду в теме о программаторе из платы электроники от сидиводов (rom-by.com/forum/topic7945.html) ???
2. w49f002up12b - не хотит; судя по даташитам, у нее нога нумеро 1 -это RESET, что не стыкуется с разводкой под 4мбит флеш ( там A18).
Имхо, должно лечиться установкой тумблера на два положения.
ftp.asus.com/pub/ASUS/mb/sock478/p4sgx-mx
Автор, если нет на офсайте, пробуйте Гугль.
Прошиваю нормально
Я бы для начала попробовал в такую же флешку 49f002up12b залить биос с офсайта и делать выводы
