DiVersant
Дык эта... "Мил человек", похоже,не искал вовсе - потому как не умеет...
Умел бы - однозначно вырулил бы на твою ссылку, потому как других нетути...
Дык... Кто под что заточен...
У меня вот есть знакомый гений-сварщик... "На коленке" трактора делает - надежные, удобные, надежные и достаточно экономичные, и без всяких чертежей. При этом он даже зарплату свою подсчитать не может - считать не умеет...
Криво прошил bios а, также не сохранил родной,при вкл ЧЁРН.экран .
На сайте производителя нет bios к этой материнской плате и вообще ни где нет ! ! !
Ни один сервисный не берётся .
Возможно ли взять и прошить bios от Biostar P4TSV или Biostar 865GV Micro 478(2слота под память) или Biostar I865G-M7(Soc775) ? ? ?
Метод -Вынимаем флэш из этой матеpи, обвязываем его с двух концов двумя кольцами нитки (чтоб можно было его легко извлечь) и неплотно втыкаем назад в панельку. Загpужаемся в "голый" ДОС, выдеpгиваем за эти два кольца стоящий в матеpи флэш и вставляем неработающий и прошиваем.
Взял bios от Biostar P4TSV Tsv0220.bs (больше по параметрам подходит) .
У Biostar I865G-M4 Bios -FLASH - "квадратный в корпусе PLCC32, у знакомого мать ECS 945PL-A (AMI) с таким же разъёмом под flash. Но мать не дала возможности прошить из за того что у друга AMI ,а у меня AWARD . Пробовал с помощью amibcp_win_2_43_2 под win и awdflash под dos без ключей .
У второго друга мать ASUS(вроде чип nvidia-непомню) с таким же разъёмом под flash-bios.Пробовал с помощью awdflash под dos без ключей ,ввёл название,прога написала что не наёдено ни какой прошивки на дискете,может блокировка стоит.
Кстати, расширение у прошивок Biostar bs и bf - в чём разница и может чем нибудь другим нужно прошивать ?
А прикрепленные материалы совсем никак не почитать?
:twisted:
У кураки для данной мамки прошивки есть...
Сидел, сижу и буду сидеть... на Windows 98
Вот много там всего. А такой нету
Вообщем сабж.
Сдаётся мне, мил человек, что плохо ты искал.
Вот это часом не оно?
Или у Биостара есть еще какие-то микроАТХ материнки на этом чипсете и с этим сокетом?
Thinking... [■■■■■■■■■■■■■■■□□□□□]75% completed...
DiVersant
- Ситчик веселенький есть?..
- Приезжайте, обхохочетесь!..
Думал горб растёт ,а оказалось крылья . . .
Обратился в support ,ответа ждал 4 месяца
biostar.com.tw/app/en-us/mb/bios.php?S_ID=229
