Не могу подключить HDD c SATA, в BIOSe не нашёл соответствующий раздел, есть прошивка на сайте производителя и почему-то всего одна. Если я прошью биос, то будет он видеть жесткий диск
Читайте инструкцию от платы. Обновления BIOS обычно ничего не убивают, включая жесткий диск и его контроллер, главное правильно выбрать прошивку и шить понимая что делается Из вашего описания понятно, что ничего не понятно. Если плата не видит накопитель, возможно, необходимо перевести накопитель принудительно в режим SATA1.
Возможно, Sata контроллеры отключены - режим совместимости. Опять же, инструкция в помощь.
По подробнее: режима совместимости нет, как прочитал на другом форуме, есть RAID и действительно появляется меню для создания raid - массива, мне не нужен raid, в биосе даже слова RAID нет, есть только вкл/выкл SATA и всё, на HDD переключал в SATA I, не помогло. На счёт инструкции, кто пишет такие инструкции, как у меня, засунуть её ему туда....., сами наверно догадаетесь куда. Эверест определил: VIA VT8237 PCI-ISA Bridge - DriveStation SATA RAID Controller, т. е. SATA будет работать только, если создать массив. Меня главное интересует, есть-ли в новой прошивке режим совместимости?
21 Окт 2009 - 01:09 Erstmann
Он его и так видит. Есть такая волшебная кнопка - F6, которая, будучи нажатая при установке Windows32 решает проблему...
Erstmann, Спасибо, буду пробовать, ещё вопросик: если я отключу в биосе поддержку SATA, это отключит появления окна создания рейд массива? Комп сейчас не дома, на работе.
21 Окт 2009 - 01:34 Erstmann
Это отключит вообще SATA, насколько я помню. Могу ошибаться...
Erstmann, можно по подробнее на счёт F6, комп при этом просит вставить дискету и по информации с форума, нужен дос с драйверами для сата, у меня дисковода давно нет, и что за драйвера ему нужны и где их искать и ещё не будет ли проблем после перегрузке. У меня жесткий диск пустой, разбит на два раздела под FAT32, может скинуть на HDD сразу дос с другого ПК?
Driver for SATA RAID controller (for installation).
Search --> official site.
vopr писал(-а):
It's useless.
Integrate driver on distributive (nLite, for example).
22 Окт 2009 - 15:15 Erstmann
Примените в таком случае программу nLite, для добавления драйверов прямо в дистрибутив Windows XP. nliteos.com/nlite.html
В этом случае Вам и F6 нажимать не придется: XP всё найдёт самостоятельно.
Драйверы ищите в разделе RAID на сайте производителя мат.платы.
nLite, пользоваться не хочу, она удаляет сама что нужно, имеется горький опыт, прочитал я статью интеграция драйверов SATA/RAID, но у меня постоянно вылетает ошибка, txtsetup.sif вызвал событие 32768. На виртуальной машине грузится, а с СD-RW не хочет. Драйвера нашел на сайте, выбрал для ХР, правдо перед папками NT4 и NT5 находится файл txtsetup.oem, я выбрал папку NT5 и не знаю нужно использовать этот файл, я брал данные с inf файла в папки NT5, но ошибка постоянно вылезает, и ещё почему в файле txtsetup.sif столько много пустых строк?
Всё разобрался, интегрировал с помощью nLine драйвер, включил в биосе SATA/RAID, при этом появляется новое меню для создание рейд массивов, но ничего при этом я не выбираю и пошла установка WINDOWS XP. Спасибо Erstmann, остальным к сожаления этого сказать не могу, особенно maco, я по английски не понимаю и учить язык не собираюсь.
"Новая" прошивка VMA0118.BFM Вам ничего не даст.
Only driver on diskette, not DOS.
Проблем не будет, если всё сделать правильно.
