Биосы, которые не патчатся.
SP-6BB
th2chips.host.sk/superpower/6bb-a1.zip
th2chips.host.sk/superpower/6bb-a2.zip
th2chips.host.sk/superpower/6bb-a3.zip
nix.ru/download_from_ftp_ext.html?id=252
Патчер не запаковывает один файл - FILE_BUF.STV.
Проявляется одинаково на всех трёх версиях.
P.S.
Этот биос подходит на ZIDA BX98 вместо амишного, только он немного под другой синтезатор - выше 83MHz не может включить.
Если включить синтезатор ручками всё работает.
P.P.S.
Вот если бы Роман, что нибудь с этим придумал - было бы очень хорошо!:)
Зарание благодарен за любой ответ.
MmM писал(-а):
Ну есть такая фишка с неверным определением рейтинга при разгоне ....
Это я как раз понял. Исправить как-то можно, вот в чем вопрос?
Аватар пользователя apple_rom
C рейтингом всё В_ПОРЯДКЕ. Есть просто несколько разных формул его исчисления, я выбрал "среднюю"...
Спасибо за разъяснение и отдельное спасибо за патчер.
Аватар пользователя MmM
apple_rom писал(-а):
А с неправильным выводом проблема пофиксена ???
когда пишет при разгоне типа 1B00+
Воплю про большую интелектуальность патчера.... с чем я столкнулся
LX... Винт не опредиляется... ну все чики-пики пропатчил... но вот БАГ патчер то в основе писался для поддержки Тулика и микрокоды загрузил для копера и тулика (прошивка - 1мбит) а мамка тулик не может зависти (ШИМка не держит 1.3в и ситемная шина слегка слабовата wink )... надо что-то делать? т.е. пожелание что-бы патчер "знал" Чипсет... который правит.
Что сказали татары прийдя на Русь? "Сдавайтесь русские-нас орда!"
И что им ответили русские?
"А нас-рать!" ) (с)
Небольшой вопрос ( сорри что сюда ). Есть старая материнка ms6340 ver.1 на чипсете km133. И есть к ней два биоса ami и award, в ami биосе есть возможность выставлять частоты от 100 до 125. В award - овском только до 112 ( после патчера появилась еще 133 частота) . Нельзя ли с помощью патчера получить в award биосе также частоты поддерживаемые ami биосом. Материнкой эти частоты поддерживаются ( прошивал амишный, ставил проц на 120-ю шину ). В чем может быть проблема, ведь патчер должен был открыть эти поддерживаемые частоты ?
Ну если этих частот не проедусмотрено ... то как же ты их откроешь ? Патчер же не сам клокер програмирует, а пользуется темя, что есть.
Хотя в принципе все возможно при обработке руками.
а как понять это сообщение ?
BIOS_Patcher ver. 4.0_RC.F from "Second_Hope utils".
Warning! Recommended for power-users!
Found 4Mbit BIOS!
Warning - new-Asus-type 4Mbit bios!
Can`t find "Asus-load-modul" for ASUS-BIOS!
error!
(c)2002 apple_rom, www.ROM.by
хочу на матери gigabyte 7nnxp пропатчить биос чтобы коректно отображался разогннаный 2500+ до 2410mhz
Это сообщение означает, что вы не прочитали главную страницу и пользуетесь старой версией патчера, который не может одолеть сабжевый асусовский биос.
Да виноват :( , не внимательный
спасибо за ответ :)
