Доброе время суток!!!
Можно ли её переделать в 128Mb, и как должны располагаться чипы в этом случаи?
Хотелось бы ее урезать на 128Мb путём от пайки чипов.
Пробитую уже нашел!
Чипы:
1-2-3-4-----5-6-7-8
Фото:
andrey77731.narod.ru/index.html
Заранее спасибо!
Чипы:
1-2-3-4-----5-6-7-8
Фото:
Заранее спасибо!
Перепаять в 128м нельзя. Все чипы в одном банке. Ищи донора с такими же чипами (или похожими с такой же распайкой, сравни по даташитам) и меняй чипы.
Если ошибки выше 128м - можно урезать программно, залив SPD от 128м модуля.
Кстати давно уже хотел спросить. Бывают ведь планки с четырьмя чипами с одной стороны. Нельзя ли в "такую" переделать? Или там разводка/организация чипов совсем другая?
Нет, организация чипов не та. Эти 8-бит, а там должны быть 16.
NiTr0, подскажите пожалуйста насчет программной урезки. Можно заливать SPD с любого 128Mb или имеет значение его организация/число банков?
Заранее сппасибо.
Хочу туда, где нет труда
Пойдет от любого 1-стороннего по идее... С теми же таймингами, либо от более медленного. Что мешает поэкспериментировать? Кстати дампы удобно сливать everest'ом - не нужно планку вытягивать
Спасибо за информацию.
А вот еще вопрос, нет ли случаем програмок для прошивания SPD не выпаивая?
Добавлено спустя 20 часов 20 минут 48 секунд:
Вчера поменял местами EPROMки в SDRAM 128mb и 64mb - ничего не изменилось. Обе планки определялись и работали с реальным размером. Попробую с DDR, отпишусь.
Я пользовался слотом с дохлой мамки
Либо - на контакты скотчем клеил провода... Шил PonyProg'ом.
SDR - могут работать без еепром вообще. При чужой еепром - от биоса зависит, определится ли планка согласно еепром илбо же - согласно реальному объему...
DDR - без еепром не определится.
несколько резюков/диодов - и на ком-порт
+ бп +5в (либо с миди-порта).
А можно подробнее? Инфу из SPD показывает, а как прошивку вытянуть и сохранить? :oops:
... дорогу осилит идущий, если есть верный друг, отличный конь, толковый мудрец и цель...
