С7 должен быть на 105С и не менее 47 мкф, а также Low ESR, иначе будет сильно греться вся конструкция,
R28 (43кОм) должен очень сильно греться.
Это сделано для повышения cosФ что и является причиной свиста.
Можно положить на cos, и поставить на место С22 10мкФ x 450B и увеличить R28 до 220-330 кОм.Избавимся от свиста и нагрева
Еще проверь R150, 151 - 10 Oм 1W
Пару штук типа так переделывал:
Почерневший текстолит под резисторами R29, R28, и конденсатор почерневший C26.
У меня симптомы один-в-один, только ревизия платы 06. Timosha15, как починили (если починили)?
На клеммах у меня 13,43 В. Батарея то заряжается, то нет. Чаще нет.
KLR, какой номинал д. б. у R28? На вашей схеме 50k меняется на 33k, а в посте указано 43k. У меня же, судя по маркировке (серый-черный-желтый-золотой), сейчас стоит 800 КОм +/-5%. Или я что-то не так понимаю? Радиодетали для меня довольно темный лес...
R28 (43кОм) - это родной номинал по схеме, можно заменить на "С22 10мкФ x 450B и увеличить R28 до 220-330 к - и положить на cos"
А на картинке другая реально работающая переделка - как делать решать вам
Дело в том, что в попавшемся мне экземпляре стоит С22 10мкФ x 450B и R28 50 кОм. А из этой фразы:
напрашивается вывод, что в оригинале C22 - не 10мкФ x 450B и что менять его на такой надо одновременно с заменой R28 на 220-330 кОм. Так каким же должен быть C22 в оригинале? Очевидно, что не 10мкФ x 450B, раз в паре с "оригинальным" C22 43-кОмный R28 сильно греется, а нам советуют заменить его на 220-330 кОм и обещают, что нагрев уйдет - если заменить и C22 тоже.
Я ведь правильно понимаю, что при прочих равных резистор 330 кОм будет греться сильнее резистора 43 кОм?
у меня от старых ревизий - есть апс где даже пик включения по другому, да и плата немного изменена - так что там номиналы и парты другие мб
"резистор 330 кОм будет греться сильнее резистора 43 кОм" - только меньше будет а не больше греться
Заменить C7
C7 заменю.
Шим заменять?
R28 - поменять 50к на 43к?
R27 не проверял.
R150(151) проверю.
Возможно ли поднять напряжение зарядки?
ну если после проверки и замены деталей нет зарядки я меняю, вернее один раз менял, и то потому что кофе внутрь влили![](/images/koloboks/dash2.gif)
Magically yours
Raistlin
R28 (43кОм) - это родной номинал по схеме, можно заменить на "С22 10мкФ x 450B и увеличить R28 до 220-330 к - и положить на cos"![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
Magically yours
Raistlin
Чем больше сопротивление, тем больше выделяется тепла, разве нет?
Magically yours
Raistlin
поставь на 100 мОм - он должен тогда расплавиться что ли?
