Подарили ноут Bliss 503C без винчестера и без БП, использовал БП от
HP f1781a (19V 3.16A), винт поставил HITACHI DK23FA-40.
Тема такая, захожу в BIOS устанавливаю загрузку с CD, перезагружаюсь, выскакивает запуск CD, нажимаю ввод и дальше ноут благополучно виснет. Пробовал менять память то же самое.
Где копать на что обратить внимание?
Поменять всё что можно на заведомо исправное (отдефкутовав мать) если она родимая, шить биос но прогере, смотреть напруги асциллом на наличие пульсаций, смотреть код останова матери, смотреть реакцию на прижим, короче делать хоть что нибудь
А с HDD грузится?
А кому счас легко...
Ему с левого HDD грузится не положено
разве только MS-DOS. Сделаю, отпишусь про эту эпопею. Вторые сутки сижу.
Век живи - век учись.
Как бы ему левый HDD не мешал с CD грузится. Без HDD что? HDD зануляли?
Скачал прошивку с сайта BLISS, а в бинарнике там 513кб, прошил убрав нижние 1кб, ноут стал постоянно уходить на перезагрузку
Я уже взял и записал на HDD ядро Win98, через USB переходник.
Мой PC с этого HDD грузится без проблем, Нортон запускается, а BLISS с этой прошивкой BIOS постоянно у ходит на перезагрузку (DVD я пока снял), с прошлой прошивкой он вис (и конечно я ее сохранил).
Служба поддержки прислала мне ту же прошивку что у них на сайте, те же 513кб (издеваются что ли, или тупят неимоверно). Так я это уже прошивал убрав нижние 1кб (хорошо хоть панельку впаял). Получил постоянную перезагрузку.
Может у кого есть нормальный бинарник 512кб на BLISS 503C помогите пожалуйста (не возможно дальше работать, все время думаешь, а вдруг это BIOS).
С BIOS разобрались. Прогрел СМ, прогрел GPU, хорошо прогрел, с покачиванием. Теперь при старте от БП ноут начинает загружаться с DVD, выдает "Загрузка о.к." экран тухнет, светодиод включения горит,
признаков жизни нет. При старте от аккумулятора загрузки с DVD нет, все время уходит на перезагрузку.
Может ли ему не хвать мощности БП, родной должен быть 18.5В 3.5А, используется 19в 3.16А? Почему с аккумулятором так получается? Может все дело в цепях питания? Принцип питания в ноуте как на обычных материнских платах?
