ШИМ дежурки DM311
основной ШИМ UC3835
супервайзер WT7510
DM311 на VCC ~8v напряжение постоянно плавает от 7.8 до 8.1v
Конденсатор с14 заменил, ему параллельно стоит еще диод. (на схеме нет его)
DM311 и UC3835 менял на рабочие.
диод D3 проверил без выпаивания, D1 заменил на новый на всякий случай.
Транзистор Q1 проверил не выпаивая, не в обрыве и не в коротком.
Схема rom.by/files/400PT.pdf
Понять не могу что формирует напряжение на 2-й ноге DM311, в даташите про какое то реле пишут.
Диод и резистор между 2 ногой и трансформатором заменили?
Заменил ничего не изменилось.
На диоде D3 у рабочего блока на катоде +13.4v на аноде -2.4v, на неисправном блоке катод +8v, анод 0v
Когда-то у меня было, что супрессор закоротило. Такое-же поведение.
