Блок Chieftec APS-650, нет дежурки
Была взорвана TNY278PN (взято из другого форума), и в обрыве входная ёмкость 470uFх400v
Микросхему заменил на TNY280PN, конденсатор временно установил 330х400 (400в маловато, скорее всего это и стало причиной + к этому ограничено посадочное место)
Включаю, ноль реакции, на дежурке меняется напряжение от 0.02в до 0.11в
Менял оптопару заменой, проверил все элементы в дежурке, ничего больше не сгорело, обмотки трансф. целые
Напряжения на выводах микросхемы
1(EN/UV) - 2,4в
2(BP/M) - 5,7в
4(D) - 306 в
Подскажите что ещё может быть причиной, отсутствия дежурки? (фото из сети, бп идентичный)
chieftec_aps-650c_-_2_651.png889 КБ
15.jpg115.76 КБ
Проверял их с выпаиванием в первую очередь, все рабочие. Замеры делал и без них на плате, результат тот же. Замерил на рабочем БП сопротивление м/у gnd и pwm, в прямом тож в районе 100 Ом в обратном бесконечность. Все же грешу на косячную fan .
"прямом 100 ом, в обратном бесконечность" это нормально., замерял не один раз на Fan4800 и cm6800 . Однако внутри полевики. Причем на PFC выходе такого не наблюдается. Сопротивления до и после транзисторов раскачки ,сопротивления ? Может я пропустил, но хоть какие то признаки запуска есть? Сигнал на выходах PFC , PVM.
Никаких признаков запуска бп нет , так как с эмитера 2 n2222а на Vcc fan поступает 5,3 в. Сравнивал на рабочем БП напряжения на транзисторе питания Fan при замыкании ps-on, коллектор 17в, база 13,5в, эмитер 13,5в. Пока его отложил до лучших времен.
Был блок OCZ 550 Fatality, так же пробитая с дыркой TNY278PN, обзвонил обвязку, все диоды и мощные транзисторы, всё в порядке, заменил микросхему, в итоге при включении сразу разрыв её. Опять обзвонка и тд, в итоге пока не выпаял электролит основной 470 мкФ на 400 вольт, прибор показал ёмкость ~ 5000 пФ, заменил и всё заработало.
