Доброе время суток!
Достался чудо-блок DELUX ATX 450W P4. При подключении к материнке не стартует - глухо как в танке. Дежурка работает, диодная мышка светится как положено. Проверено на двух рабочих материнках. НО: на импровизированном стенде из кучи резисторов и светодиодов заводится вроде без проблем Хотя, если быть точным, завелся со второго раза, а дальше уже без сбоев. "Типа стенд" из резиков ПЭВ грузит блок небольшими токами - по 2 А по каналам +3.3, +5 и +12 В, около 1 А по остальным. Светодиоды с балластами для индикации. При изменении нагрузки напряжения ощутимо гуляют, но не в разы, в пределах разумного. При подключении в комп - аут. Выходит вроде так, что блок не желает запускаться на низкоомную нагрузку.
Визуальный осмотр монтажа и деталей блока ничего не дал - все как новое, каких-либо особенностей/вздутий/подгаров и прочих подозрительных штучек не заметил. На сигнал PG в "стенде" висит светодиод с балластом на землю, зажигается нормально (т.е сигнал с блока как я понимаю есть без "подтяжки" вверх). Подскажите, плиз, где копать и как побороть!
Спасибо!
Типично за повредени електролити.Като начало може да провериш/смениш в следната последователност:
1.По линията на +5VSB
2.Захранване на ШИМ
3.В базите на ключовите транзистори
4.На изхода на БП
Согласен с mcm65, только електролиты в базах ключей сразу меняй. А также огласи, какие у тебя стоят сборки на выходах +,3,3 В, +5 В, +12 В. На шильдике "ДеГлюков" пишется одно, а в блоках стоит совсем другое, особенно по линии +12В.
Саша
Доброе время суток!
2 mcm65, александр губа - спасибо большое, будем бороться с кондерами. Они там стремного узкоизвестного бренда "niconicon", в честь Иконы патриарха Никона, думаю, не лишне будет всех их с платы долой. Что до сборок, то в истинно китайском стиле 2шт. 20С45 и 1шт. 16F020.
Менять? Хотя проц ест 65 Вт, видео на борту, мать MSI-7528, 2 слота DDR2, 1 НDD, 1 DVD-RW - вот и все "едоки". Да, для общей картины - ключи 13009, электролиты по высокому 470х200, выпрямитель 4х1N5408...
ИМХО, БП на 300 Вт и должен легко потянуть указанную конфигурацию компа. По поводу менять, так , наверное, не стоит, - и потом надо определиться с трансформатором и ДГС, простая замена сборок врядли поможет ?!
Саша
Ну да. Транс ERL-35, сечение 1,15 см2, высота 4,5 см, ДГС на желтом кольце К28х14х10 навскидку, сечение 0,7 см2, 5-вольтовая обмотка 11 витков провода 1,2-1,3 мм где-то. Выглядит как новый. Нахожусь в процессе тотальной проверки электролитов, как дойду до конца - отпишу по результатам. Пока что в некоторых обнаружил довольно сильную утечку в обратном направлении, растущую со временем, признак слегка уставшего кондера. Такие под замену. Заменены пока кондеры в базах ключей, один в цепи +5В SB и один из мелких в обвязке супервайзера. Последний - 1 мкФ - явно чужеродный, тип не тот, что остальные такого же номинала, впечатление, что кто-то менял, хотя пайка как заводская, не отличить. Ставлю новые - такого же беспонтовго китая, проверяя перед пайкой (других под рукой просто нет, для проверки гипотезы сойдут). Измерять ESR пока лень.Выходные еще не смотрел. Настораживает очень малое количество пыли в блоке, несмотря на покоцанный внешний вид корпуса. Плата как новая, видно, что проработала мало. Как вариант - плата не родная. На мое ИМХО, озвученную нагрузку должен тянуть без вопросов... если бы завелся.
Приносили в ремонт пару раз Delux - ну явно там ватты китайские. Реально надо делить на 2-3. Даже корпус - как из жести для консервных банок.![](/images/smiles/icon_gigi.gif)
Какой ёмкости электролиты на входе? Точно помню, что у "400-ваттного" были по 330 мкФ
Я ж писАл, 470 мкФ. Их, кстати, поленился выпаять и проверить, а, видимо, зря (хотя все равно под рукой замены нет, доберусь до закромов только во вторник, ну да ладно).
Вот что к концу дня.
Все другие электролиты, кроме этих, честно выпаял и прозвонил "на отброс". В дополнение к тому, что заменил выше, (базы ключей, выход +5В SB, обвязка LM339) выяснилось, что все мелкие электролиты в обвязке супервайзера ведут себя сплошь погано, вдобавок кондер, идущий с 5-й ноги LM339 на землю, по схеме неполярный, а конфуцианцы вогнали туда электролит. Заменил на керамику того же номинала, 3 других кондера - тоже под замену. Правда, 1 мкФ под рукой не было, поставил 4,7 мкФ (в двух местах). По выходу - в цепях +5В и +3.3В кондеры имени патриарха Никона - вполне ничего, в цепи +12В - не понравились, были заменены.
А по итогу все грустно. Цепляю на выход "типа стенд". Включаю в сеть - +5В от дежурки сразу на месте, далее 5-6 запусков с моментальным уходом в защиту (только светодиоды индикации мигнуть успевают). Где-то на 6-7 раз - успешный запуск, далее запуски без проблем.
Судя по количеству неудачных попыток старта вначале - лучше не стало, с материнкой пока и пробовать не стал, ибо ИМХО 99% не стартанет.
Выглядит так, что "... резали не тому ..." (с). Где еще может быть засада?
100% прогреваются электролиты и он стартует. Думается 470,0х200В не при делах, может просто уменьшилась емкость?! Если напряжения на них приблизительно одинаковы, то пока можно забить на них, но со временем надо будет поменять. Предполагаю, что собака здесь порылась
Также собака может быть и здесь
Саша
Мне попадался деглюк, в котором частотозадающий пленочник потерял емкость и ШИМка запускалась на 200 мгц.
Тоже не держал нагрузку.
Чем дальше, тем интереснее.
Насчет электролитов - скорее не прогреваются, а остывают - я включал вскоре после их запайки... Пленочник в ШИМке посмотрю, электролиты 470 мкФ тоже. Схема на TL494. ESR измеряю комповой приблудой к звуковухе, +софтина. Измеряет его и емкость вроде боль-мень адекватно, для прикидок. Но чего там измерять, если почти все подозрительное заменил и так... До осциллографа доберусь только во вторник, увы.
А прикол вот в чем. Вот прям сейчас, после того как блок постоял с часик (думаю, заряды стекли), дай, думаю, гляну... На "стендик" завелся без сбоя. Дальше взял старую мамку с Атлоном-900 (кушает ватт 50-60), поставил память и видео что нашел, ну и пару СD-RW до кучи, это еще 2-3 А по 5 и 12 В. И с этой нагрузкой блок стартанул с полпинка. Жаль HDD под рукой не было. Думаю завтра утром (как зяряды стекут) попробовать стартовать уже "в боевой" конфигурации, с HDD. Но все-таки, думаю, проблемка где-то сидит и рано или поздно проявится.
