Добрый день ув. коллеги!
Принесли мощный блок питания от настольного компьютера.
Фирма: Termaltake (Toughpower750W)
Модель: TP-750AH3CCG-A
PFC/PWM CONTROLLER COMBO: СМ6802
Не точная но похожая СХЕМА
Поспрашивал в магазинах, именно такого полевого мощного транзистора на 25А нет, предлагают заменить его или оба на FGA25N120 или K30T60. Это составные биполярные транзисторы со встроенным полевым драйвером.
Вопрос: На что посоветуете их заменить или можно ли на эту силовую часть вместо полевых транзисторов ставить биполярные мощные транзисторы?
Вам предлагают IGBT транзисторы, вместо родных полевых и менять нужно два. А по габаритам они подойдут? Родные в ТО-220 корпусе, а замена в ТО3/247, теоретически должно подойти. Я лично не пробовал, удавалось найти аналог. И понятное дело проверять раскачку и комбоконтроллер. Мне в последнее время "везло": если в полумосту выходил из строя полевик + диод, то контроллер выживал, а если высыхал входной электролит то дохли полевики в корректоре, раскачка и контроллер. И микросхема дежурки тоже выходила из строя.
Это сгоревший.
А эти предлагают.
Да по корпусу они подходят.
Лит проверил, в порядке.
"можно ли на эту силовую часть вместо полевых транзисторов ставить биполярные мощные транзисторы"
Спросить "CWT"........
Что такое CWT?
Это фирма-разработчик и производитель данного БП. Термалтейк сама не изготавливает а заказывает свои БП у других.
Полевые меняются только на полевые.Если мы говорим только о ремонте.
IPW60R125CP 650V 25-16A 0R12 208W TO-247 практически меняется на любой полевик
с не худшими параметрами.
Например
IPW60R099CP 650V 31-19A 0R099 255W
SPW32N50C3 560V 32-20A 0R11 284W
SPW35N60C3 650V 35-22A 0R1 313W
SPW47N60C3 650V 47-30A 0R07 415W TO-247
Хуже,но подойдут даже
SPW24N60C3 650V 24-15A 0R16
Менять надо парой.
Про замену полевиков на биполяр больше не заикайтесь,а то съедят на сайте и будут почти правы.
Какое полное наименование этого блока?
Я тоже не пробовал менять на IGBT транзисторы и рисковать бы не стал! Но все-таки интересно, ведь затвор он есть затвор?! Или я не прав ?
Саша
Сегодня ездил в магазин, продавец еще вот эти предлагает.
У первого стабилитрон вместо диода в защите.
Второй слабее родного на 5А и меньше напряжение, 600V вместо 650V Какие брать?
