Приветствие.
БП работает уже второй год(и покупал я его Б/У), но есть проблема: при включении в сеть(220v), он глушит(очень сильно) короткие волны(мой самодельный простой приёмничек начинает гудеть 50 герцами), что не есть хорошо. На другом компе блок питания(другой) вообще никак не влияет на приёмник. Как я понял, глушит дежурка.
Пробовал: менять кондёры в дежурке и замыкать 3 и 4 ножки оптопары(чтобы БП думал, что напряжение в норме и ничего не делал). Не помогло.
Схема дежурки: radiom.newmail.ru/atx/CODEGEN%20ATX%20300W.gif (схема от БП большей мощности, но дежурка там такая-же).
У БП наверняка отсутствует входной фильтр (сэкономили). Приёмник как запитан? От какого-ньть БП с той же розетки? (Если от батареек, то у него возможно проблемы с селективностью) Заземление видимо тоже отсутствует. Чтобы приёмник загудел 50ю герцами именно по радиоволне, а не по питанию, эти 50Гц надо промодулировать. Если пофантазировать, что высоковольтные кандёры в фильтре посохли, и выбита половина моста (иначе было бы 100Гц), бронированный магнитопровод трансформатора начал вдруг сильно излучать, то гипотетически 50Гц промодулируются частотой работы ИСН, вылетят из магнитопровода, пробьют металл корпуса и кумулятивно ударят в приёмник ))
На счёт переделки в АТ - это уже не фантазия даже.
Шо по мне, так питать сервер (даже интересно шо за....... никому неважный сервер) от такого БП ниже всякого плинтуса целесообразности.
...ложки нет
Точно. Отсутствует, причём на плате даже нету под него места.
Китайский БП из розетки(которая запитана от другого автомата). Приёмник простейший(на четырёх кт315, но ведь работает) Но от других компьютерных БП таких помех не возникает... Про питание даже не подумал, сейчас попробую поэкспериментировать, отпишусь. Заземления нету. А может и 100 Гц я слышал, ухо частоты f и 2×f плохо отличает…
Я думаю всё-таки как-то модулируется: в высоковольтную часть дежурки через D32 и R78 идёт какраз 50гц, а импульсный БП для 50 гц должен быть очень огромным…
"Сервер" раздаёт инет с CDMA модема на 2,5 компа и ещё по-мелочи.
это Вы пошутить решили или всерьёз? Я вообще-то говорил про выпрямительный мостик, который аккурат после предохранителя (если и на нём не сэкономили) стоит.
Хотите добрый совет? Там у Вас окно открывается? Щас же лето, наверняка открыто же... метните туда этот БП, только никого не зацепите
...ложки нет
Он цел Я про то, что на дежурку идёт 50 герц(на той схеме дежурка в левом нижнем углу), а они не могут идти напрямую на трансформатор.
Нет, мне, пожалуйста, полезный
Ещё погуглил. Похоже, это распространённая проблема, что дежурка создаёт помехи. Наверное, поставлю релюшку, чтобы отключать дежурку, когда БП включен:)
таки посмотрел схему по ссылке ))) слегка повеселило.
Вот практически такой же блочок, человек разрисовал дежурку. Как говорится найдите отличия.
Ну да ладно... Интересно другое. Каким макаром запускающая цепочка может так фонить? )) Она ж только для запуска генерации и поставлена. Кстати, на схемке показан фильтрик входной, который обязателен для импульсных блочков. Попадались блочки, у которых он прячется в гнезде питания (такой металлический футлярчик) или просто маленькая платка, припаянная прямо на выводы гнезда. Если у вашего такой штукенции нет, то надо бы обзавестись )) Кстати, заземлением тоже.
...ложки нет
Ну срисовывать схемы у меня никогда не получается:( А ссылку я дал на БП той же фирмы…
Что вы называете запускающей цепочкой, гугль третей ссылкой выдаёт эту страницу:)
На схеме, на которую я ссылку дал никакого фильтра не вижу. Ваша pdfка пустая. На БП никакого фильтра(даже конденсатора между фазой и нулём) нету. Ну только 2 варистора. Юзается оно на даче, т.ч. заземлением обзавестись можно(нужно) будет.
Релюшку для отключения дежурки и пару диодов я припаял - гудение только когда дежурка включена. Но помехи всё-равно создаёт(включеный). Запаял кондёры побольше(и диоды помощнее) — теперь создаёт только шипение(т.е. почти ничего не промодулировано). Но это у меня на столе и без корпуса. Может ещё платку с сетевым фильтроми парой кондёров сделать?
А ещё запаять трансформатор помощнее, транзисторы, недостающие индуктивности, кондёры побольше и поставитт радиаторы большиея Вам давал уже добрый совет, что с этим кантуженным сделать. Живой б.у. БП на 350Вт можно купить за 350р (по крайней мере у нас тут так). Если Вам именно этот БП дорог как память, то ставьте новые электролиты - ВСЕ (это нужно было сделать сразу после покупки, раз уж угораздило) и входной фильтр - это как минимум. Но этот БП не стоит таких усилий, он выпущен на заре АТХ... были бы рядом со мной, я бы Вам штуки 3-4 подобных подарил, лишь бы самовывозом )).
pdfка у меня без проблем открывается по ссылке (проверяйте свой софт). Щас переделаю в картинку...
...ложки нет
Материнка там не новее, т.ч. его полностью хватает. Если что я с ним поделал не поможет, то, возможно, поступлю по вашему совету:)
Новые электролиты будут стоить дороже _нового_ БП.
