Блок питания Dynamic RPC 300 Mitachi Electronic Модель: SM-300. Где искать дальше?
Шим – SG 6105D
Были заменены вспухшие конденсаторы: 2200 mF 10V – 4 шт., 1000 mF – 10V – 2 шт., 470 mF – 10V – 1 шт. Резистор (судя по цветовой маркировке на 10 Ом большой корпус и допуск ± 1%) был заменён на другой в маленьком корпусе и с допуском ± 5%. На жёлтый провод выдаёт 0,47 V, на сиреневый – 5,07 V, на остальных напряжение по нулям. Где смотреть дальше?
Аватар пользователя UAM
Резистор меньшей мощности ставить не стоило. Старый можно было оставить. Или включить их последовательно. На фиолетовом проводе есть 5,07 V. А на зеленом(сером) ?
Что измнряли ? Какие сопротивления выходов? Исправны ли силовые транзисторы?
Power Master PM (P4) 350W перенесите в отдельную тему.
Было бы проще что-то советовать, есл бы Вы выполнили Правила создания тем при оформлении темы.
По фразе
Нет никаких признаков сгоревших деталей
можно сделать вывод, что кроме визуальной оценки никакие другие видов диагностики не применялись.
Поэтому рекомендую вначале достать с полки (купить) мультиметр. И проверять детали. Процесс довольно подробно описан в теме "Азбука по ремонту БП"
Если же предположить, что вы проверили все элементы, и неисправные заменили, то остается проверить только ШИМ.
Я бы порекомендовал для начала проверить работу источника дежурного питания. Для этого необходимо заменить SG6105 на TL431 1 и 2. А сам ШИМ можно проверить так или вот так. Вместо ТЛ-4М можно использовать цифровой мультиметр с пределом измерения 200М.
А провод PS_ON на землю замыкали для запуска?
Если "да", то во втором случае имеет место защита по "напряжения не в норме".
При замкнутом PS_ON (зелёный) с чёрным проводом - на жёлтый провод выдаёт 0,47 V, на сиреневый – 5,07 V на остальных напряжение по нулям.
boltimur, зачем повторять то, что уже есть?
Вы удивитесь, но на +12 (желтый) и при разомкнутом PS_ON и общим, но включенном в сеть БП, будет напряжение.
Пройдите по указанным мной ссылкам наконец, Вы не первый с такими проблемами.
Спасибо doomnik за приведённые ссылки. Очень большую работу вы проделали. Прочитал для общего развития. Очень понравилось!
Поставил вам "+"
Есть инструменты: осцил DSO-5200A, мультиметр Victor VC9805A+, ESR-метр, паяльник Saike 898D, есть доступ к лицензионной PC-3000 for Win и Achi IR-PRO-SC BGA rework station...
