Имеется блок питания FSP 500-60GLN,
напряжение на сером PG проводе - 0,1V?
красный - 5,08V
жёлтый - 12,2V
оранжевый - 3,46V
фиолетовый - 5,07V. Блок запускается, но сигнала материнка естественно не дает, где искать причину?
После замены резистора R92 и диода D90, блок работает нормально.
Повер гуд вообще-то должен отдавать матери блок, когда напруги устаканятся... Попробуйте подтянуть PG на +5 через килоом так 10...
А приведённые напряжения БП держит под нагрузкой или ХХ? Может и неспроста PG нет...
...ложки нет
Приведенные напряжения замерял без нагрузки, но на других рабочих и новых блоках, на сером проводе - чуть больше или ровно 5 вольт.
Диоды есть планарные и резисторы на плате?
Мне попалась целая партия блоков от FSP .
От силовой диодной сборки со среднего вывода идёт цепочка (диод планарный и резистор планарный на 100 ом)
Резистор обугливается.Вместе с ним и диод менять.Хотя может прозваниваться как живой.
Менять на планарный стеклянный 1N4148
На чём собран P.G. ?
Напряжения и ёмкость больших конденсаторов? (в горячей части.) Огласи.
Вообще не плохо бы поглядеть осцилом на выход.
C УВАЖЕНИЕМ, ИВАН
А меня что-то "оранжевый - 3,46V" смущает...
Нагрузку на канал +3.3В повесили? (хоть резачок на пару ватт)
Есть инструменты: осцил DSO-5200A, мультиметр Victor VC9805A+, ESR-метр, паяльник Saike 898D, есть доступ к лицензионной PC-3000 for Win и Achi IR-PRO-SC BGA rework station...
Нашёл с нижней стороны платы обугливщиеся: резистор R92 и диод D90 расположены рядом.
Диод тоже на 100 Ом?
Шутник однако!
Ставь любой (4148 например)
