Блок питания L&C Model: LC-8320BTX НЕТ СТАРТА!!! (РЕШЕНО)
Здравствуйте! Помогите пожалуйста с БП!
ШИМ 2005Z
Два силовых транзистора 13009
Дежурка CEF02N6A
Два кондера 200V 680mF
До того как включить, был сгорен предохранитель и пробит диодный мост, я заменил. И он не стартует, между зеленым и черным 4.2В, дежурка 5.1В
Что это может быть?
Аватар пользователя UAM
Зеленый на черный замыкали?
Есть надежда, что один из них в обрыве.
Замыкал! Без результатов.
Я их проверял, обрыва нет!
Что еще нужно проверить?
Аватар пользователя EOF8157
А звонятся нормально ? а то бывает пробьет слегка и вот нестарт
хотя если бело было в диодном мосте то все должно работать, хотя эти 2005 еще то гуано
Все мосты сожжены... будем перепаивать!
Звонятся отлично!
И Диодные мосты все в норме тоже!
Может это ШИМ? Только бы тогда наверное между зеленым и черным не было бы 4.1В, да?
Может и ШИМ. Смотрите напряжения, проверяйте транзисторы раскачки.
Хорошо! А если и ШИМ, то есть аналог этой 2005Z?
Нет. Только функциональные аналоги. AT2005B, 2003, 2005, WT7520...
О, у меня есть ШИМ 2003. Заменю...
Заменил ШИМ, не стартует все ровно...!
Еще надо будет мелкие транзисторы все пересмотреть?
Я же написал "функциональные". Ножки не совпадают.
Уже все работает! Заменил два кондера 2.2мФ 50В возле радиатора с транзисторами и он запустился!
