Блок питания, при выключении из сети или включателем на БП, после его последующего включения не запускается(нет дежурки), приходиться пощелкать выключатель на БП и оп стартует. При этом, если его не выключать из сети, или не трогать кнопку включения на БП, то все нормально работает, как ни в чем не бывало, комп включается-выключается все хорошо! Выключатель проверил - рабочий , что еще может так себя проявлять?
UAM, расскажите пожалуйста про шунтирование керамикой. Как именно это сделать лучше?
Параллельно электролиту припаивается керамический конденсатор на 0,1мкф или больше. При этом электролит служит дольше.
UAM, спасибо большое завтра проверю кондеры.
В общем дело обстоит так. Конденсаторы целые. В разобранном виде запустился от толчка, как только закручиваю болты которые держат основную плату то таким способом не запускается. То стука запуститься, то просто от прикосновения легкого! Так и не смог найти причину такого поведения. Но чаще всего запускается от стука по мощному конденсатору, либо рядом расположенному радиатору(с отпущенными болтами со стороны конденсатора). Что подскажите в таком случае?
Посмотрите - все ли хорошо пропаяно в горячей части.
Кстати, на чем собрана дежурка ?
Конденсаторы проверял прибором(самодельный, специальный для проверки конденсаторов), не выпаивая из платы.
Ну да конденсатор 390 мкф х 400 в. (какой лучше поставить на замену), тоже думал что мог отгореть вывод внутри конденсатора(его проверить не успел). Дело в том, что бывает даже от прикосновения легкого запускается(разобранный), вот это мне показалось странным, причем не важно в каком месте прикасаться, а бывает стучишь по нему, а он вообще не реагирует(
Дежурка думаю вот на этом FQP3N90. Я выше писал наименование всех транзисторов которые смог разглядеть.
Лучше бы проверять выпаивая. Иногда можно обмануться. Прибор показывает и емкость и ESR ?
Микросхемы в дежурке нет ? Резистор(ы) смещения на затвор полевика проверили?
Прибор показывает только емкость.
Микросхемы не нашел. Есть 2 микросхемы, только на дополнительной плате. CM6800G, PS222S
Если честно, даже не знаю как это проверить... И чем.
Резисторы удобнее всего проверять тестером
, подняв одну ногу, но можно и заменой![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
