Достал меня шум вентилятора, возможно как то его убрать или чем то заменить, чтоб он не гудел, ночью это не сильно мешает спать, но! Дает маленькое не удобство своим фоном, возможно ли это сделать?
Какая мощность нужна ?
До 200 вт достаточно просто.
В продаже есть блоки питания без вентиляторов.
На overclockers.ru была статья overclocker.ru/lab/15862.shtml
400в Меньше не подойдет, может и подойдет но тогда мне нужно покупать другой блок 350думаю, это минимальный.
Ох ну у него и размеры))) Безвентиляторный блок питания
Конечно. А как иначе. У обычного БП кпд около 75%. Значит, для 400ваттного на радиаторе надо рассеять больше 100 вт тепла.
Заводского изготовления overclockers.ru/lab/20010.shtml
По-моему, все-таки проще поставить малошумящий вентилятор. Например, Noctua NF-P12
Маленький каминчик))
у меня вот этот стоит) все равно шумит( другого в нашем городе я не нашел, чтоб размер был подходящий. vilka.com.ua/?page=details&id=4822
Включайте на 7 вольт - будет тихо. А 22 децибела - это что-то уж слишком громко для таких оборотов. Так что моделька - не очень.
И пожалуйста пользуйтесь кнопкой "Изменить" для редактирования своего сообщения, чтобы не загромождать тему.
Тип подшипника SSO
Скорость вращения (об/мин) 600
Воздушный поток (CFM) 41
Уровень шума (дБ) 6
Напряжение питания (В) 4-13
Время безотказной работы (ч) 150000
NF-S12-1200
Тип подшипника SSO
Уровень шума (дБ) 6
Да я читал, очень классный пропеллер, но он мне не подойдет, да и не знаю продается ли он у нас в городе. Пользуйтесь кнопкой q для цитирования чужих сообщений. Mazayac.
NF-S12-1200
Тип подшипника SSO
Уровень шума (дБ) 6
А где это включается ?
7 вольт - между +5 и +12
Между красным и желтым проводом однако.
А с помощью программы SpeedFan нельзя никак? В системник не хочется лазить, нечего там крутить, или эти 7 вольт как-то по-другому можно выставить?
По-другому нельзя никак. SpeedFan не может управлять оборотами кулера в БП.
