Здравствуйте, Господа!
Принесли очередное творение китайской инженерной мысли, импульсник на 12В 120А.
Состав:
Две платы, на одной выпрямитель и PFC; на другой ключи, транс и низкая сторона.
№1
PFC - 47n60, L4981 - lib.chipdip.ru/238/DOC000238065.pdf
№2
Неисправность банальна - нет выхода.
При включении обнаружилось, что горят индикаторы Fault и Alarm.
PFC выдает 400 с лишним вольт.
Дежурка дает 5в наниз и 15в наверх.
Ключи проверены. КЗ и горелого ни где нет.
(Конденсатор временно удален, дабы не мешал расследованию).
С таким навороченным блоком встречаюсь впервые, по этому не помешала бы схемка и помощь в ремонте.
flysmol.com:43565/Temp/IMG_1107.jpg
flysmol.com:43565/Temp/IMG_1108.jpg
flysmol.com:43565/Temp/IMG_1109.jpg
flysmol.com:43565/Temp/IMG_1110.jpg
flysmol.com:43565/Temp/IMG_1112.jpg
flysmol.com:43565/Temp/IMG_1113.jpg
flysmol.com:43565/Temp/IMG_1114.jpg
flysmol.com:43565/Temp/IMG_1118.jpg
flysmol.com:43565/Temp/IMG_1122.jpg
flysmol.com:43565/Temp/IMG_1124.jpg
flysmol.com:43565/Temp/IMG_1125.jpg
flysmol.com:43565/Temp/IMG_1126.jpg
flysmol.com:43565/Temp/IMG_1127.jpg
flysmol.com:43565/Temp/IMG_1129.jpg
flysmol.com:43565/Temp/IMG_1130.jpg
flysmol.com:43565/Temp/IMG_1131.jpg
Подскажите пожалуйста маркировку резисторов R215 R216 R217 R218
В данный момент разобранных блоков нет.
Если Немного подождете, может что-нибудь найдем.
Попался такой тоже блок но при нажатии никакого действия нету, при подаче 2В на 7 ногу L6599 блок включается, на PFC 400В. Получилось вам восстановить нормально блоки?
Отремонтировать нормально не получилось. Необходима прошивка атмеги. Найти не могу.
Блоки работают уже второй год с моим "ремонтом")
А на сколько там МГц кварц стоял не помните?
11.0592MHz
