При осмотре обнаружено сгоревший транзистор K10A60D поменял на P10NK60ZFP и оплавленные резисторы R5-0,18 ом заменен на 0,15 ом. R36 3 Ком заменен на новый. Конденсатор 4,7*50v заменил на новый.
Напряжение примерно 297 на большом конденсаторе присутствует.
Но напряжение на выходе не появилось. Подскажите где дальше замерять и как искать неисправность.
Перенес в Песочницу.
шим
...ложки нет
Подскажите а есть схема на него?
отрисовать горячую часть несложно
найти подходящий шим поможет эта таблица
и было бы совсем не лишним, проверить банку, обрыв (+) которой зачастую и есть причина вылета... да и вообще, стоит относиться более серьёзно к проверке компонентов, особенно в силовых контурах... в вашем случае, например, диодный мост...
...ложки нет
если я правильно понял то это 22ARZV но как ее проверить?
ну, минимально хоть могли бы догадаться проверить её по выводам питания, драйвера и ОС...
...ложки нет
Нашел в интернете вот такое
Маркировка 22ARZV
Выводы.
1. судя по плате, защита от перенапряжения, термозащита..
2. FB
3. CS
4. GND
5. DRV
6. VCC
Я тестером измеряю ставлю на 4 ногу черный провод а на остальных показывает везде 58 вольт.
Или нужно только осциллографом проверять ее?
И подскажите что туда подставить , то есть купить эту 22ARZV не где не могу найти.
Под микроскопом видны как будто мелкие вылезшие из нее шарики олова. Скорее всего она дохлая чем ее заменить?
мде... а отрисовать схемку и чуток подумать как, где и относительно чего замеры сделать значит не предлагать? попытки найти готовую перфокарту в инете похвальны, но таки научитесь их сами для себя пробивать.
отрисовать, подумать, полистать какие-ньть доки с подходящими фитюльками, типа какой-ньть там попавшейся под руку NCP1250, подумать какие параметры нужны в схеме и поискать аналоги в магазах.
...ложки нет
