Накрылся медным тазом мой любимый и единственный ослик С1-67. Внешние признаки дефекта показались мне интересными: индикаторная лампа включения не горит, линия развёртки отсутствует, зато работает освещение (подсветка) шкалы. Результаты диагностики: обрыв одной из вторичных обмоток сетевого трансформатора Тр2. С этой обмотки выпрямленное напряжение поступает на стабилизатор напряжения +19V, который питает в свою очередь все узлы и блоки осциллографа. На прилагаемой схеме блока питания указаны номера обмотки 6-7-8. Обрыв обмотки между выводами 6 и 7. Схема выпрямителя двухполупериодная со средней точкой. А что если, не меняя трансформатора, переделать двухполупериодную на мостовую, сняв напряжение с обмотки 7-8? Какие будут мнения?
Выпрямитель 6-9-12 ? И между 9-12 поставить мост, а 6 соединить с 12, чтобы было высокое? По идее, может заработать.
UAM, кажется, вы меня не поняли. Диоды V5 и V6. Трансформатор тот, который справа. Конденсатор C44. Обмотки (6), (7) и (8). Если что, я позже выделю участок схемы красным цветом.
:) У меня экран узкий. За углом не увидел 3 транс.
Да, конечно, там без проблем.
Возвращаюсь к своей теме, и сообщаю, что родной трансформатор осциллографа "приказал долго жить". Пришлось срочно искать ему замену. На замену нашёл трансформатор, используемый в компьютере "ZX-Spectrum". Выглядит не очень эстетично, но теперь всё работает, как надо. Родной сетевой предохранитель 1A сгорает. Пришлось его загрубить. Ничего регулировать не пришлось. При самотестировании осциллографа форма меандра почему-то слегка изменилась.
Эстетический вопрос не давал мне покоя. И я решил запихнуть новый трансформатор в корпус осциллографа. Он вошёл впритык, но для этого пришлось снять, кроме "родного" трансформатора, кронштейн для его крепления. Сразу скажу, ремонт советских осциллографов - занятие не из лёгких. Они сделаны так, как будто перед советскими констукторами стояла задача: полное отсутствие удобства при ремонте, чем сложнее ремонт - тем лучше. Внутренности отремонтированного осциллографа выкладывать пока не буду, так как лень разбирать ослика. А вот фото дохлого транса с кронштейном выложу.
На счет удобства - не скажу, но все же внутреннее пространство некоторых приборов позволяет там что-то еще добавить.
С1-94, сдох сетевой трансформатор. Точнее - пробило накальную обмотку на другую. Перематывать рука не поднялась, тем более, что это ТПП. На накал пристроил отдельный ТПП-ххх, и даже привернулся по-нормальному к шасси. Уже много лет так работает с небольшим минусом - чуть прогреться надо дать.
Я на перемотку дохлого транса тоже махнул рукой, так как транс залит эпоксидкой (см. фото выше).
Подскажите по осцилографу С1-67 работал хорошо потом стоял месяца 2 , когда включил характерный свист блока питания практически не слышен , есть прдсветка шкалы, подсветка индикации сети тоже не работает , замерял контрольные напряжения всё занижено больше чем в 2 раза отключение разъёма ш3-1 ничего не изменило , довольно сильно нагревается транзистор т3 (2т903б) подскажите в каком направлении начинать копать? Схема та же что приведена выше только вместо транзисторов v3,v4(п702 и п701а) стоит т3-2т903б
Заранее благодарен за помощь.
Сергей Конончик
Добрый день!
У меня точно такая же неисправность!
Как Вы её разрешили?
Спасибо!
Виктор!
