Блок питания с Led Drive EAX65035501(1.0) LGP32P-12LPB тв. LG 32LS345T - не могу найти ШИМ, после замены ШИМ блок пищит
Принесли телевизор после грозы.
Вылетел силовой мосфет MDF10N65B, 4 резистора, кондёр и взорвался ШИМ.
Всё поправимо, кроме ШИМ-а - не могу найти схему на блок питания.
Привожу фотки БП и схему включения ШИМ-а.
Может кто богат опытом, поделитесь пожалуйста.
Перенес в Ремонт БП ноутбуков, мониторов, принтеров и т.д.
БП 1.jpg245.18 КБ
БП 2.jpg265 КБ
БП 3.jpg205.39 КБ
БП 4.jpg162.88 КБ
ШИМ.png745.36 КБ
Включение ШИМ-а.jpg42.92 КБ
SSC1S311 - archive.espec.ws/section834/file30489.html
Спасибо, купил на али, заменил шимник и всё, что выгорело.
При включении блок питания издаёт сильный писк, похоже, что пищит главный транс.
Напряжения: 3,3В, 12В, вместо 24В - 26В, вместо 95,5В - 93В.
Ключевой мосфет греется не по детски - за 10-15 сек набирает 60-70 градусов (мерил термопарой).
Сам телик работает нормально, эфир ловит, видимость и звук есть.
Выдержал 3 включения секунд по 10-20 - сгорел полевик и наверное шимник.
Эта парочка у меня на замену есть, подскажите пожалуйста из-за чего может греться транзистор и пищать транс.
Шимник купил с 8-ю ногами, стоял с семью, но вроде у обоих 3-я нога не используется.
Да, в дежурном режиме транзистор не греется и писка почти нет, только еле слышное, типа, постукивание.
И ещё, транзистор который стоял (MDF10N65B) заменил на PLONK60ZFP
Ujuf66 писал(-а):
Наверное все же STP10NK60ZFP.
R114 какого номинала поставили?
Извините транзистор поставил P10NK60ZFP (он с зенер диодом, может в этом дело).
Резистор номинала 0,25 Ом не нашёл, поставил в параллель 0,3 Ом и 0,2 Ом.
А 0,3 и 0,2 в параллель сколько будет? Правильно! 0,12. Оставьте только 0,3 Ома.
Да... тормоз я плотный, заменил транзистор, шимник и оставил 0,3 Ом.
Тестил минут 5, за это время температура транзистора поднялась до 40-ка градусов, похоже тут всё нормально.
Но писк остался таким же, смотреть телевизор с таким писком невозможно.
Может ли писк быть следствием, что транзистор я поставил с зенер диодом?
Заменил транзистор на CMF10N60, писк не пропал.
Подскажите пожалуйста, в чём может быть дело?
Писк убрал - поставил транзистор 20N60C3 и резистор 3 Ом,
после 5-ти минут работы температура транзистора 55 градусов.
Собрал, тестил почти 12 часов (непрерывно), всё нормально, задняя крышка в одном месте (радиатор транзистора) чуть тёплая.
Отдам клиенту, там будет видно, сколько сие чудо проработает.
