Здравствуйте, дорогие друзья!
Сегодня столкнулся со следующей проблемой: дома лежат три блока питания be quiet! серии Power Pro. Два мощностью 550 Ватт и один 850 Ватт. Они построены на одной платформе. Мощность повышается впайкой дополнительных транзисторов APFC и дополнительных диодов Шоттки во вторичных выпрямителях. Дроссель APFC, разумеется, тоже массивнее в 850 Ватт.
Один из 550 Ватт блок стартует и работает без проблем с подключенным китайским тестером блоков питания (Power Supply Tester).
Остальные блоки не работают с китайским тестером: они бесконечно перезапускаются и сигнал PG не вырабатывается!
Следующий шаг: подключаю в качестве нагрузки на +12 Вольт канал лампу 12 В 21 Ватт и замыкаю провод PS-On на землю. Блок, работавший с китайским тестером без проблем запускается и работает.
Остальные два пульсируют - читай перезапускаются: лампа мигает.
Если нагрузить лампочкой дежурку, то все БП работают без проблем!
Запиливаю эти блоки по очереди в свой системник и все они работают! В системнике стоит старая матплата ASUS P5B.
Над проблемой бы даже и не заморачивался, если бы не одно но! Отремонтировал одному знакомому один из блоков на 500 Ватт и отдал. В его системнике этот БП не работает! Бесконечные вспышки подсветки системника, кулеры крутятся, но PG нет. Соответственно, ничего не работает. У него матплата новая. Наименование и производитель мне, к сожалению, неизвестны.
С БП на 500 Ватт, который был без приколов, система работает!
Разобрал один из БП: дежурка собрана на FSDM0465, ШИМ на CM6800 (смотри вложение!)
Во вторичке дежурки нет никаких нагрузочных резисторов.
Когда БП бесконечно перезапускается, напряжение питания на 13-й ноге CM6800 12 Вольт. Этого напряжения для работы этого ШИМа не хватает. При подсоединении нагрузки к дежурке (в данном случае в виде лампы), напряжение питания ШИМа CM6800 повышается примерно до 17-18 Вольт и БП работает!
Заменил FSDM0465. Безрезультатно.
Подумал, чудит дежурка через обратку: заменил TL431 и оптопару дежурки, заменил электролиты в дежурке все. Менял выпрямительный диод для запитки ШИМа CM6800. Тоже ничего!
Потом вместо R47 впаивал потенциометр: пытался изменить верхнее сопротивление резисторного делителя в TL431. В общем, ничего это не дало!
Как вообще такое может быть? Что это? Может, вторичная обмотка транса дежурки в горячей части так навита, что должна быть нагрузка? Только после этого вырабатывается достаточное напряжение для питания ШИМа?
Но один БП всё же работает!
Вложение | Размер |
be_quiet_pro_standby.pdf | 9.81 КБ |
Все проверены, но чтоб наверняка подкину другие (там вроде 3 мелких и 1 большой)
Мелкие конден. заменил, на большой подпаивал первый попавшийся 220х420 - ничего не поменялось
Отрыл донора FSP 300-60, взял с него платку (ХХХ-60GLY) с супервизором, поставил на не рабочий блок (be quiet Е5-500), где была выше указанная проблема с отсутств. PG, блок сразу без проблем заработал на нагрузке в том числе
Решил что не рабочая PS223, взял заранее рабочую микросхему и впаял в родную платку от 500Вт блока, блок не заработал
Отрыл ещё одного донора (вроде Зальман 350Вт), тоже выпаял данную платку и впаял в 500Вт блок, блок не заработал
Впаял платку от FSP 300-60 (что и впервый раз) блок опять запустился
Решил проверить все 3 платки, все три маркированы одинаково, брал тестер сравнивал показания на всех ножках микросх. и всех смд деталях, у всех показания практически совпадали
Вот тут у меня точно подозрене на мистику, почему он с одной платкой работает, с остальными 2-мя и с заменёным супервизором, отказывается
(забыл добавить что перед этим всем вешал 11 Ом резистор на дежурку, но так ни один, ни второй блок нормально и не запускался)
У меня следующая новость:
примерно неделю гонял 550 Ваттный be quiet! На своём системнике. Тот, который без нагруженной дежурки не запускается.
Дал его человеку, у которого материнска плата AsRock B85M-Pro4.
У него этот блок не работает! Моргает на панели системника индикатор (светодиод Power)!
Принесёт на днях назад.
Буду копать дальше.
