Бп АТ 250 выдает 24в вместо 12в а в место 5в-10в.состав бп высоковольтная часть 2 е13007.низковольтная часть 2диодные сборки в корпусе 247 транс ее 33 и шимка 494при включении сразу выдает 24 в.на 12ноге шима тоже 24в приходит.на 14ноге 4.9в что может быть там?из-за самой шимки может такое быть?
хм, как то подозрительно увеличилось все, ровно в 2 раза
с обратной стороны БП переключатель 110(или 127)/220 вольт есть? не переключен ли случаем?
а 3,3 вольта, тоже 6.6?
12ноге шима тоже 24в приходит.на 14ноге 4.9в - на 12 ноге должно быть около 12,5 вольт, но тоже в два раза выше
на 14 ноге, правильно, 5 вольт, но это выход микросхемы, ее внутреннего стабилизатора
В случае коммутации подобного переключателя в положение 110/127 В и подключения БП в сеть 220 В напряжений на выходе БП не будет
:) Зато будет много дыма.
А вот на 12 ноге почему только 24? Должно быть вдвое больше. Может, кондер 47х50 высох ?
Что на 1 ноге ? Если на ней то же что и на 2, меняйте микросхему. Если меньше - ищите обрыв.
Мне интересно, а что было бы с компом от этого БП?
Может его и чинить не надо, раз он дает 24В и 10В, а защита молчит.
В случае коммутации подобного переключателя в положение 110/127 В и подключения БП в сеть 220 В напряжений на выходе БП не будет - да кто ж знает, какой там БП
возможно он исправен и работает, как предположили выше
А мультиметр не лгёт? При таком раскладе должны все кондеры во вторичке понадуваться
На 14 ноге тогда было бы тоже 10 Вольт. Что у вас на 1 и 2 ноге ШИМ замерили?
P.S. О необходимости думать я и не заикаюсь
Если уж вы не знаете, какой это БП, то вместо выдачи бездумных советов нужно поинтересоваться подробностями у автора. - так и вы не знаете, поэтому и критика неуместна
ps бездумных советов имхо небывает, мысль первична
pps ждем автора, с моделью БП
