Брать или не брать Zida TX98-3D, вот в чём вопрос?
Вопросик немного не в тему - мне предлагают сабжевую мамку, но там одна маааахонькая проблемка - не работает контроллер клавы:)
Это как-то можно решить? У меня есть PCI плата с USB - может, через неё можно клаву включить? Или не будет пахать?
З.Ы. Сорри за оффтопик
Ой, спасибо за ссылочку! Моей материнки там нет (что и ожидалось), но есть другие, с которыми приходилось сталкиваться... Пойду, людей обрадую...:)
Кстати, а у этой самой ТХ98 свой USB есть?
Я что-то, когда смотрел, не нашел... В инете тоже не написано нигде...
Ну ладно - завтра буду в Ярославле - гляну...
Кстати, ссылочка rom.by/bios/Zida/index.htm Не работает... 404 пишет:(
Аватар пользователя Root
sapsan
Да это известный трабл. Существует еще с тех времен, когда сервак "грохнулся":( При этом было потеряно очень много ценной инфы:(:(
PS: есть кнопочка редактировать ("Edit") дабы не плодить посты...
Аццкий ромбовод {:€
Аватар пользователя savely
Ну, я не припомню матерей на TX без USB. Правда, тебе понадобится шнурок с разъемами USB, чтобы подключиться к гребенке USB на маме и выкинуть разъемы на заднюю стенку.
А кому счас легко...
Я тоже не помню...:) Даже на VX (хотя, полагаю, что я просто мало в жизни видел;) )
Но дело в том, что материнка эта на VIA VT82C585VPX:(
Материнку я таки купил, сейчас верчу в руках - думаю, с чаго начать:)
USB, похоже, нет - на плате вижу 2 кома, принтер и ещё JP15 - 20 контактов, но едва ли USB.... Мануала нет, само собой... Будем искать (с)
Млин, зашел вчера в фирму, где пару месяцев назад видел КУЧУ (штук 100 - не меньше!) первопнёвых процев (от п75 до цюриксов и к6-2) по 50-100руб и такую же кучу памяти симмовой (2 планки по 16 я у них брал за 100руб)... Оказывается, они всё это богатство ВЫКИНУЛИ... Изверги... Мотивировали это тем, что всё равно материнок нет!:( Вот и не расстройся...
Старый добрый TH99 говорит - есть USB
ccs-a.com/th99/m/txt/35537.txt
в куче на том самом JP15. Вызвонить питание/землю сумеешь? USB-выкидушку при возможности бери как 2 по 4pin отдельно. Счас обычно продают - 8 концов в кучке 2x4. Хотя не проблема все концы достать и переставить в пластмасски от спикеров.
Изверги - это точно, сочуствую...
Ага, уже нашел родной мануал... Пипец...:)
Что-то, правда, мамку никак включить не могу...
Память поставил (2 симма по 8), проц п100 (рабочий), видюху исовую (3 штуки попробовал) - вроде как включается... Проц греется... Изображения нету:(
Подключил динамик - не пищит, гад...:(
Джампера пробовал авто и мануал - поставил, как в инструкции написано... Всё равно не пашет... Надо с другим процем попробовать (П166ММХ) - не спалить бы только - он на рабочем компе стоит;)
Кстати, а USB планку одной половинкой разве нельзя подключить? понимаю, что один порт только пахать будет... Но для начала хватит...
Там USB - контакты 1-5 и 11-15...
Хм... Кстати, про контакты 6-10 написано, что на них пополамные мыша и клава:) Найти бы только планку теперь... Мышиная есть, правда, от другой пнёвой мамки... подойдёт ли для клавы? Ох... Насколько же с БК было проще!;)
Ну, о вызвонке концов PS/2 (кстати, там не "мыша и клава" - там ТОЛЬКО мыша, клава на DINе) и USB здесь немало написано, поищи.
Не заводится - а ты видел, что она заводилась? В условиях задачи была рабочая мать с выгоревшей клавой - так ли оно?
там ТОЛЬКО мыша
Ага, дезинформировали... В мануале в одном месте написано, что мыша и клава, а в другом - только мыша (второй надёжнее - там как раз все контакты написаны...). Жаль, оччень жаль...
Ну тут мне остаётся только на слово верить спецам из фирмы - говорят, что проверяли (вообще - фирма заслуживает доверия)... Да и гарантию неделю дали (на случай, если что-то кроме контроллера не пашет).
Ща попробую со 166ММХ...
Парни выручайте..... мож знаете где найти мануал для tx98-3d
Везде где я искал - пишут что на этой мамке есть USB контроллеры (даже 2)
а где они???
пожалуйста ответте.
sash_gx писал(-а):
а где они???
пожалуйста ответте.
А прочитать ЗДЕСЬ ЖЕ пост SAVELY_S от 8 мая слабо ? Или все по-русски разжевывать надо ?
У вас прекрасные дети ! Но все, что вы делаете РУКАМИ - никуда, никуда не годится !
