Явно Конь в пальто, маскирующийся под братца Кролика .
Фото в хорошем качестве рекомендуется выкладывать на сторонние ресурсы, на rom.by картинки масштабируются в случае превышения 800x600.
По сути - специализированный обработчик чего-то, если бы были лучше видны некоторые цифры и обозначения, то можно было бы погадать продуктивнее.
под хр качал , там написано что универсальная прога на все карты.
а она пишет что карты нет , хотя хр пишет чт есть контролер но оно не знает какой.
да не и насаите только от гиговых и 10 гиговых карт дрова лежат
надо будет написать в супорт и узнать поточнее, так будет проще.
спосибо за помощь !!
спосибо.
прога помогла определить (очень полезная прога) только всё равно дрова не ставятся почемуто , может проблема с самой картой .
если да, то как выяснить что да где !?
то дело не в исправности карты. Если бы Вы, наконец, выложили отчет Everest (достаточно только по PCI-устройствам, а лучше - именно по ней) и прямую ссылку на драйвера, то кто-то Вам да помог бы.
Вроде оно или очень похожее.
Intel® PRO/100 Intelligent Server Adapter aka PILA8480.
Это сетевая карта вот ссылка на нее vfxweb.com/index.php?productid=7528
Хотя могу ошибатся
Конкретнее будет- Intel HP 687231-004 Server 10/100 PCI...
похожа слов нет !
и дрова не подходят и может ли быть конфликт на матери если в ней встроена ситевуха а я туда ещё одну втыкаю ?
Какие именно, под какую ОС, и как именно (на что ругается ОС) не подходят?
А кому счас легко...
Я запускал такое, драйвера надо искать по FCC-ID
Мне в руки только что попала такая же карточка (судя по снимкам, ну ОООЧЕНЬ похожа) everest определяет её как intel pro/100 intelligent server adapter
спосибо.
Если
