Мать у меня - EliteGroup K7S6A на SIS745
При включении BD (любым способом) слышен скрежет в Live! и артефакты изображения в TV-Tuner AVer PCI .
В чём может быть проблема
У меня на Live были слышны странные шорохи при воспроизведении mp3 и DVD, когда на позапрошлой неделе ставил проверять на свою мамку (Gigabyte 7VA) поколотый Duron-800 (чудом уцелевший после того, как на него надели Volcano-2 не той стороной). Bus disconnect включен, прошивка мамки - F11 пропатченная.
У тебя - возможно проблема в наводках из-за кривого pcb (чего хотеть от Elitegroup?). Поиграйся с другими PCI разъёмами, поменяй платы местами - вдруг поможет.
8 Окт 2003 - 21:52 Unknown BIOS
:idea: Может как-то влиять блок питания, его недостаток мощности (200W) На форуме упоминалась возможность перепадов напряжения из-за BD... В разъемах преставлял, без разницы (шорохи как раз при проигровании чего-то).
По сабжу - в следующей версии патчера будет возможность более тонко настроить BD, однако в случае юзанья SB Live сотоварищи, тюнеров и некоторых других устройств корректная работа BD не гарантирована. Причина - выясняется, однако есть и аппаратные и программные предпосылки в одинаковой степени...
9 Окт 2003 - 15:53 Unknown BIOS
Там написано что ревизия ПСБ 1.0 не поддерживает athlon (duron apple) tbred. Да, у меня та самая мат. плата и тот самый процессор. Но я её брал как б/у, в более-менее приличной фирмв :? и походу мать там модифицировали то есть деталь там выпаяна и прошит биос 1.0f... В деталях я не разбираюсь, но если смотреть аналоги на плате то она без маркировки, такая кремового/коричневого/белого цвета (на плате есть также отмеченные контакты) и самая маленькая (есть чуть больше).
10 Окт 2003 - 17:56 Unknown BIOS
В любом случае Bus Disconnect реализуется в виде какого-то ключа (может быть и мультиплексора). При переключении неизбежно образуются помехи, и если на материнке есть связанный с нашим ключиком проводник, не "привязанный" к земле, он становится источником электромагнитного поля (читай - передающей антенной). Это совсем не по душе устройствам с большим количеством аналоговых цепей, коими и являются ТВ-тюнер и звуковуха.
P.S. Это и есть аппаратная предпосылка, про которую говорил apple_rom
10 Окт 2003 - 18:14 Unknown BIOS
КусоК писал:
Мда... Похоже на описание чип-конденсаторов. А самые маленькие - значит типоразмера 0603 (0402 я пока на материнках не встречал)
10 Окт 2003 - 22:14 Unknown BIOS
:idea: У меня комп не заземлен вообще, к розетке земля не подведена и корпус на ризиновых ножках... Наверно в этом и проблема.
11 Окт 2003 - 09:07 Unknown BIOS
Если бы проблема была в этом, ты бы слышал 50-герцовый фон - не шумы, а гудение
Там в конце есть вариант решения этой проблемы изменением Latency Timer PCI :idea: на максимальное значение, но у меня мать не поддерживает изменение через BIOS , а эксперементировать с эдиторами мне как-то неохото. Было бы неплохо ввернуть это в патчер...
15 Окт 2003 - 02:23 Unknown BIOS
У меня таже хрень. Имею abit Nf-7 rev1.2 bios 20 и Barton 2500+.
С дисконнектом появились хрипы при воспроизведении звуков. Не всегда, но всё же неприятно. В биосе имеется пункт PCI Latency Timer.
По умолчанию: 32. Изменение поможет? Если да, то чего выставлять?
На что это вообще повлияет
Уважаемый Kycok!
Большая просьба - зайдите на ocworkbench.com/ocwbcgi/ultimatebb.cgi?ubb=get_topic;f=35;t=001914#000001 и посмотрите/прозвоните, пожалуйста, что это за хренова деталюшка в кружке и куда она идёт!
КусоК писал:
