При установки звуковой платы C-Media CMI8768/8CH в слот PCI и установки соответствующих драйверов, загруженных на официальном сайте, а так-же подключения к плате звуковой системы 2.0, у меня отказывается работать левый динамик! Помогите пожалуйста разобраться!!!
Проверьте динамики на другой карте. А карту с другими динамиками.
Динамики проверил на ноутбуке - оба динамика работают одинаково!!! А при подключении к ПК с новой звуковой платой, см. выше, не хочет работать левый динамик (он издает какой-то то-ли тихий шелест, может потрескивать, может вообще не издавать "признаков жизни"
((( Я чего и купил новую звуковую, у меня уже две сгорело! Одна, была, Realtek AC’97 встроенная в материнскую плату - работала года два, потом в один день - не работает, вторую я купил C-media CMI8738-LX - работала год, потом в один день - не работает!!!
У вас усилитель к вашим колонкам не самопальный?
Сопротивление колонок какое?
Попробуйте проверить остальные пары каналов в этой звуковой карте там их четыре. Воткните в любое гнездо кроме зелёного.
Дрессируем коров
Я пробовал вставлять во всё куда вставлялось, звук шёл только в зелёном гнезде!!!
А на счет колонок то вот информация:
Output power: 18W+18W (PMS);
P.M.P.O.: 300W;
Impedance: 4(OHM);
Speaker unit: tweeter 1.5 x2 (shielded)
woofer: 4 (shielded)
Frequence response: amplifier: 20Hz-20KHz
speaker: 40Hz-18Khz
Tweeter up/down: ±10dB
Woofer up/down: ±10dB
Separation: ≥45dB
S/n ratio: ≥75dB
Ну собственно, звуковуха дохлая, пробуйте другую...
"Ну собственно, звуковуха дохлая, пробуйте другую..." - У меня и так новая звуковая, ту что сдохла уже извлёк, на дохлой вообще звука не было!!!
Я вспомнил, что когда была предыдущая (уже дохлая) звуковая то при подключении колонок перепутал вход и выход. То-есть со звуковой платы шло два провода "L" и "R" на правую колонку (на ней уселитель), и я "R" вставил в разъём OUTPUT (выход на вторую колонку). По сути я выходной сигнал с усилителя подключил к звуковой плате!!! Подскажите что делать, могло ли при этом что-нибудь перегореть или повредиться на самой материнской плате??? У меня мать Biostar NF325-A7 v1.1.
Есть фото, может кто-нибудь знает где, что выпаять иль перемычку поставить подскажите пожалуйста!
Фото платы
Фото половины платы в бОльшем разрешении
Фото второй половины платы в бОльшем разрешении
Скан документации с указанием разъемов в еще бОльшем разрешении
Всё, проблема решена, поменял звуковуху и всё заработало
