Есть сабж: Maxtor DiamondMax Plus 9 (6Y120P0032211)
Code:YAR41BWO N,M,B,D SN. Y32FSCKE
При детекте BIOS-ом долго думает, детектит его как Maxtor CALYPSO 0MB (mb ASUS A7V880)
MHDD (v. 4.6) показывает следующее: Maxtor CALYPSO, FW: YAR43KJZ, LBA:0, Size=0MB и отказываеться работать с ним, мотивируя что винт не поддерживает LBA.
ПЦ3K у меня пока есть только версии 4.03, она или зависает с ним (или так и надо, но очень долго думает)
Всё произошло после случайного отсоединения питания винта на ходу (отошел контакт питания в работе)
Инфа с него не нужна вообще. (Значит ли это что можно залить чужой лоадер?)
Насколько я понял - запорота служебная область и винт работает в безопасном режиме.
Что и как можно с ним делать, или где об этом почитать?
Добавлено спустя 19 минут 6 секунд:
UPD: Есть 2 лоадера:
CALYPSO_6Y120PO_YAR41BWO_AC1D и
CALYPSO_6Y120PO_YAR41BWO_FFE9
Они подходят для CALYPSO_6Y120PO_YAR41BWO_NMBD ?
YAR43KJZ это версия с платы, а не с блинов. Служебку он ваще не может прочесть.
Проверь -5v на микрухе Q500 (1 нога).
Попробовать можешь любой лоадер, чтобы вычитать родную служебку. Но писать только с совпадающей КС, при смещении 0.
Остальное все в поиск, много раз обсуждалось.
Спасибо, вместо -5 там было -4.82 (ИМХО в пределах погрешности), залил лоадер с той же версии прошивки, только другими буковками в конце (CALYPSO_6Y120PO_YAR41BWO_AC1D вместо CALYPSO_6Y120PO_YAR41BWO_NMBD) - винт ожил
Добавлено спустя 2 часа 11 минут 16 секунд:
Похоже не всё так просто
Ты даже не представляешь, на сколько не просто.
Это не БИОС материнки перешить.
AC1D - это КС (контрольная сумма ПЗУ)
NMBD - это коды производителей железа.
Для коректной работы со служебкой нужно совпадение КС.
Может у кого есть служебка CALYPSO_6Y120PO_YAR41BWO_NMBD ?
Дайте, ПЛЗ, или подскажите где можно поискать и по каким ключам.
