Сорри, если я плохо искал, но пока не нашел решения.
Имеется плата серии ASUS M3N WS на базе GF8200, БИОС 1Мб, АСУС не обновлял его почти год. Поддерживать последние Phenom-ы ее, скорее всго удастся с помощью копирования микрокодов из свежего БИОС платы Гигабайт на аналогичном чипсете, а вот NCC, который есть в гигабайте....
Не подскажете, какой модуль БИОС AWARD содержит в себе функцию NVIDIA Core Calibration (или, по аналогии, Advanced Core Calibration для чипсетов АМД). ИМХО, это тот самый главный модуль биоса на 128 кб. И здесь же, как я понимаю, содержится Setup Menu?
Я думаю скорее всего это делает BootBlock
, но утверждать не берусь. Да и пересадить BootBlock от Gigabyte к Asus не представляется возможным. А у M3N WS наверняка есть родственник у Asus в серии пользовательских, а не рабочестанционных плат. Типа M4N78 Pro например.
Дрессируем коров
M4N78 Pro я уже рассматривал, но у него БИОС от AMI. Можно, конечно прошить и его, благо на M3N WS флешка на панельке (если найти аналог MX25L8005), но, ИМХО, такое намерение - последствие моей некомпетентности
Это функция чипсета, активация которой происходит, судя по всему посредством регистра из модуля SystemBIOS (БИОС Гигабайт) m85mus2h.BIN. Перенести ее в прошивку для WS означает просто написать новый модуль SystemBIOS для платы АСУС:(
NCC/ACC требует еще и разведенного JTAG интерфейса проца - а я очень сомневаюсь, что на плате без поддержки данной ф-и (а тем более - скорее всего когда она выла никто о АСС и не представлял) кто-то озаботился выведением житага от проца к чипсету...
Именение одного/пары регистров это буквально пара байт - спросите у создателя BIOS Patcher - данный этап на Award BIOS делал apple_rom ещё на Полундре. И делалось это в BootBlock. Про M3N WS - родственников с поддержкой NCC надо искать всё же в M3N серии - если таковые есть.
M3N WS
M3N-HT Deluxe/Mempipe
M3N-H/HDMI
Эти например от вашей отличаются не сильно - видео не Quadro, а GeForce, FireWire другой, звук другой - всё это инициализуруется после, а вот то что
AMD Socket AM2+ Processors
AMD® Socket AM2/AM2+ for AMD Phenom™ FX / Phenom / Athlon™ / Sempron™
AMD Cool'n'Quiet™ Technology
AMD Live!™ Ready
*Support CPU up to 140W
Support 45nm Phenom™ II CPU
процессоры их бутблок поддерживает.
Попробуйте прошить BIOS от них. Но - заранее запаситесь запасной микросхемой, или другом с программатором.
Ну и возможно видеокартой отдельной, в случае если видеоBIOS сразу наколдовать от вашей в их BIOS не получится. Хотя CBROM 1.98 должен на ура его туда вставить.
Дрессируем коров
