CD-ROM настройка лазера
Уважаемые помогите решить проблему и заполнить нишу знаний Имеется DVD +/- RW устройство. Плохо читает СД диски. Решил усилить лазер. Нашол регулятор сопротивления значение было 1690Ом Сопротивление надо уменьшать или увеличовать? Максимум можно выставить 4,6кОм но тогда он не читает вообще
Если хочется увеличить ток лазера, то сопротивление нужно уменьшать. Хотя при достаточно большом токе лазера "читабельность" тоже будет ухудшаться с увеличением тока:). Т.е. зависимость обычно не монотонная.
К тому же не следует забывать о том, что линзы и призмы имеют свойство покрываться пылью:).
Линзы и призмы можно спиртом протирать?
Не стоит:). Достаточно сухой мягкой ткани:).
Аватар пользователя Max
Как определить, где CD, а где DVD лазер/регулятор?
Методом тыка:) Запомнить положение, уменьшить мощность и посмотреть, какой из типов дисков перестал читаться:)
Спиртом протирать стоит, если есть подозрение на длтельную работу в прокуренном помещении. Или если обычная продувка к положительному результату не привела. Спирт (этиловый) вроде как может разрушать пластик линз - но на практике я такого не замечал.
По моему старому опыту - разобранную голову собрать обратно (а вернее, отъюстировать) нереально. Справедливо для сд-ром, и ИМХО - для двд ситуация будет еще хуже:) Потому вопрос о протирке призмы отпадает сам собой.
Аватар пользователя Хе-Хемуль
пару раз делала это в мп3 плеере панасоник дисковом :) так что можно, но лучше не нарушать.
brainbooster needed... roll
