Добрый день, есть вот такой переходник (файл IMG_1558.jpg прилагаю). Продан мне задорого, как устройство, позволяющее поставить Tualatin на плату, поддерживающую только Coppermine. К устройству приложена инструкция на китайском, по-английски там несколько строчек. На самом устройсте есть ряд перемычек. Та конфигурация перемычек, которая на фотографии, сопровождается в инструкции фразой "Use the celeron III (Tualatin) on old maind for VIA chipset". Кроме того, описаны конфигурации: (i) "Use the celeron III (Tualatin) CPU on old maind for inter chipset" (орфография оригинала; предлагается замкнуть контакты A5 и A6, B8 и B9), и (ii) "Use the celeron II or Pentium III (Coppermine)CPU on old mainboard" (замыкаются A1 и A2, A4 и A5, A7 и A8, B1 и B2, B4 и B5, B7 и B8). Однако ни при первой, ни при второй конфигурации перемічек Tualatin на плату не становится. То есть, становится но не работает. В качестве платы "for inter chipset" использовалась плата Intel D815EFV, в качестве платы "for VIA chipset" - MS 6318 (обе платы известны в Tualatuin-ready в ревизиях, но мне достались в ревизиях, Tualatin не поддерживающих). При этом на D815EFV был залит последний интеловский биос.
Вопрос: видел ли кто-то подобный девайс, и можно ли его использовать по назначению? Может быть дело в перемычках? Т.е. их нужно расставить каким-то особым, не указанным в инструкции образом?
С уважением, и долей надежды
Вложение | Размер |
IMG_1558.jpg | 70.33 КБ |
Стоит напомнить что энергопотребление у Tualatin в разы меньше чем у Prescott, соответсвенно можно собрать вполне тихую систему да и счета за электричество будут меньше. Темболее если человек изначально хотел мучать туалатин, то совет типа "выкинь старьё и купи новый суперпупер" выглядит именно глупостью.
Про финансовый вопрос, надеюсь, можно не говорить?
Хорош![](/images/koloboks/decency.gif)
![](/images/koloboks/flud.gif)
По пунктам: Для просмотра полноценного 1080P MPEG4 (H.264) так, чтобы это не было печкой:
Оптимально 2х ядерный Атлон с двухканальной памятью, и встроенная или внешняя видеокарта с UVD.
Все остальные обсуждаемые конфиги, сливают или на шине процессор-чипсет или чипсет-память
или чипсет-видео.
Проверено, мин нету.
говорю вам это, как (в недалёком прошлом) разработчик HD-ресиверов для Платформы-HD
в дальнейшем тему разделю, за ругань и оскорбления буду наказывать.
Ну вот... Пришел дворник и всех разогнал![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
А кому счас легко...
