Имеется принтерок Каннон и320 при включении мигает жёлтый огонёк и он отказывается печатать, пока не нажмёшь кномку сброса. Потом печатает, но так же не должно быть. Что же делать? Помогите плз.
DenDen , как это ЧТО ?? в прямом смысле этого слова..впитывающая покладка, находящаяся внутри принтера для сбора чернил, расходуемых при прочистке головок.. Принтер считает количество прочисток и при достижении оптределённого количества, останавливается по коду ошибки светодиод моргает 7 раз жёлтый-зелёный, потом длинный зелёный).. после этого требуется установить новый памперс и произвести сброс счётчика сервисной утилитой.. памперс просто можете выстирать и высушить.. утилита на старткопи есть.. так же можно при наличии программатора и прямозаточеных рук, отпаять флэшку и прошить её Новой прошивкой.. это тоже есть на старт-копи.
Нажал кнопку сеть, подрубил сетевой кабелёк, два разанажал кн. подачи бумаги, потом всё єто дело отпустил и ... Слава карасикам, всё заработало, не нада ни прогу скачивать, ничё больше ваще не нада, так всё работает.
Пасиба.
У меня такой же принтерок. Печатаю очень много, заявил, что ёмкость для использованных чернил полна! При разборке обнаружил, что она совсем не полна, а даже очень пуста, точнее содержит всего несколько капель. Нашёл, не помню уже где, утилитку для прошивки EEPROM, i320tool_xp называется. Сейчас всё работает.
памперс
DenDen
поищи на старткопи (ссылка в факе)
там была сервисная утилита для сброса памперса этой модели
Мы не алкаши, мы просто всегда немного пьяные.
Поясните для ламера. Что такое памперс?
Человеческое Вам спасибо.
А если памперс по краям белый, может можно нетрогать?
Угу.. главное, чтоб чернила на стол не потекли со временем.
Пасиба.
DenDen , эээээ - не так всё просто.. Вы его теперь из розетки выдерните и включите..
Счётчик обнулил, работает чертяка.
Всем спасибо за дельные советы.
