Помогите с ремонтом данного принтера пожалуйста. Из инструментов есть мультиметр, в районе теле-аудио мастерские есть, но к ним буду обращаться в последнюю очередь (особо не хвалят).
Проблема его в том что он не подаёт признаков жизни, даже инициализации не проходит (светодиод не загорается). Вскрыл, на вид и запах дефектов не обнаружил, предохранитель цел, тумблер цел.
Есть пред история у него, купил его б\у для дома и чтоб применять технологию «ЛУТ». В начале он тускло печатал - вскрыл (отмыл корпус до состояния нового, только вот держатели бумаги не сохранились у бывшего хозяина) обнаружил, что его заливали (на плате это правый край, район «контакта роли заряда» J304 – схему прикрепляю), вымыл пропаял всё заработало, доглядел что конденсатор C107 (120mF\400v) вздут немного, на заказ не привезли, установил 200mF, но принтер не прошёл инициализацию, просто включался и вис (индикатор светился). Вернул всё назад, ну и вот теперь молчит…
А зачем нужно было возврящать убитый кандёр на место, непойму нифига? Или не уверены, шо он пухлый? Хоть ёмкость ему померяйте шоль...
Замените кандёр и продолжайте копать БП. Кстати схемы прикреплённой пока не вижу.
...ложки нет
Воткните тот на 200㎌.
Проверьте С503 и стартовую гирлянду R542-R540, С526, С506. Замерьте напряжение на С503 потом...
...ложки нет
Установил C107 120mF новый. Проверил резисторы - целые, проверил диоды что вокруг МС, конденсатор С503,С526,С503 мультиметр показывает емкость как на корпусе (проверить ESR не чем их). На C503 напряжение скачит падая от 15 до 9 и заново от 15..., на конденсаторе С107 313 вольт.
...икает... старт есть, но не подхватывает. Проверьте нагрузку, можно пока резистивной её заменить. Проверьте работу ОС и кандёры фильтров.
...ложки нет
Проблемы решены:
