Вопрос, в общем-то, содержится в заголовке. Считается вроде бы, что выше 550-600МГц они не разгоняются, но я тут где-то видел посты о том, что может и заработать. Так что если кто-то точно знает - отпишите, ОК?
Проверено четырежды (все филиппинцы), результат одинаков: нормально работают до 90-93MHz при 2.3-2.4V на ядре, греются страшно (нужен минимум пропиленный боксовый кулер от PIII/Cel-Coppermine).
Нда, значит, никак... Тогда другой вопрос - существуют ли селероны коперы под 133МГц шину или только на 100? Хотелось бы подразогнать машинку (мама формозовская LS 6V693A, тормозит изрядно, интерливинг никак не включается - результатами экспериментов поделился Olmer, vielen Dank fuer alles ). Так я думал поставить проц помощнее, но не знаю что мать потянет - в мануале просто написано про Р3 коппер, биос от 07.11.2000 (правда не понял - это июль или ноябрь - взял из Сандры).
Спасибо
Найдите Cel800 на 1.75V выставьте FSB 133 и 1066 Вам практически гарантированно. По крайней мере ни один из прошедших через меня процессоров не глючил на этой частоте, а наиболее удачные работали и на 150 как 1200.
primer4ik iz zhizni
CrystalCPUID 3.2.1.144 (C) 2002-2004 hiyohiyo
Crystal Dew World [crystalmark.info/]
OS : Windows 98 SE [ 4.10 Build 2222 ]
Date : 1999/01/01 2:27:12
CPU Name : Intel Celeron (Mendocino)
Vendor String : GenuineIntel
Name String :
Architecture : x86
Process Rule : 0.25 um
Platform : Socket 370
CPU Type : Original OEM processor [ 0 ]
Number(Logical) : 1
Family : 6
Model : 6
Stepping : 5
Feature : MMX
PowerManagement :
Current Original
Clock : 474.97 MHz 333.33 MHz
System Clock : 94.99 MHz 66.67 MHz
System Bus : 94.99 MHz 66.67 MHz
Multiplier : 5.00 5.00
Data Rate : SDR
Over Clock : 42.49 %
L1 I-Cache : 16 KB
L1 D-Cache : 16 KB
L2 Cache : 128 KB [Full:474.97 MHz]
System Information by DMI (Desktop Management Interface)
SM BIOS Version : 2.2
BIOS Vendor : Award Software International, Inc.
BIOS Version : BIOS VER:1.0r01 WB1
BIOS Date : 01/09/00
BIOS ROM Size : 256 KB
Mother Vendor : A-Trend
Mother Product : i440BX-W977
Mother Version : VER:1.0r01 WB1
CPU Socket : SLOT 1
CPU Vendor : Intel
CPU Version : INTEL(R) CELERON(TM)
Current Clock : 475 MHz
External Clock : 66 MHz
Max Clock : 800 MHz
pri4om eto ne prosto zapusk - eto kodirovka WAV-WMA s posl. proverkoj i upakovkoj ZIP/RAR
k so#aleniju ne mogu pohvastaca - nu net u menja vozmo#nosti ostavit komp na no4 nagruziv Prime 95.
no zvuk s MD ja pisal, kidal DX effectov v WavLab4.0 i renderil (konfiguracija vsjo ravno ne super poetomu 74 minutnyje kuski koncerta ja renderil po pol 4asa, ato i boljshe. Potom kroil i pisal na diski.
Oshibok nebylo vse nashi derevenskije jazzmeny dovoljny.
kone4no vse ja ne mog potetitj po vysheopisannoj sheme - prosto nu ne tak 4asto v nashej derevne jazz koncerty, no ZIP/RAR WAV-WMA i mnogokratnyje vkl/vykl ja vsjotki delal
2IVP - kstati za neimenijem drugih poljzovalsja intelovskimi 4ornjenjkimi kulerami - i neosobo ono tam grelosj.
Rispekt vsem
Speed is only a question of Money!
How fast can you pay ?
Da isho...
v Bivise naprugu ja ne povishal
k so#aleniju ne imeju znanij - dajot li matj Vcore postojanno odinakovo pri vseh etih manipuljacijah - kak to ne podumal pokovyrjaca
14 Апр 2004 - 23:18 Unknown BIOS
>Andres Dubas не уж то сложно настроить кириллицу в *Nix'е?
А вообще то да... До 95Mhz шины спокойно гонится... Даже мой Cel333 тока до 95Mhz шины погнался, не смотря на то, что тех. предел далеко... Первые дня 2 работает на 100Mhz, а потом вообще не хочет грузиться... Зато на 95Mhz все просто прекрасно...
ЗЫ копермайны - самые "гонимые" процы
Точно можете узнать только Вы и только опытным путем, но я в это верю слабо...
вспомни предельную частоту на которой заканчивается семейство Mendocino (последнего из мендоцин
) и ты сам ответишь на свой вопрос
- Ситчик веселенький есть?..
- Приезжайте, обхохочетесь!..
Спасибо
Да, забыл - FCPGA (Socket 370)
primer4ik iz zhizni
Name String :
Architecture : x86
Number(Logical) : 1
Family : 6
Model : 6
Stepping : 5
Feature : MMX
PowerManagement :
Current Original
Data Rate : SDR
L1 I-Cache : 16 KB
L1 D-Cache : 16 KB
CPU Socket : SLOT 1
CPU Vendor : Intel
Max Clock : 800 MHz
Iz moih skromnyh zapasov kamnej rabotali tak:
333@95Mhz
366@95Mhz
433@83Mhz
533@75Mhz vidna nekotoraja zakonomernostj
Rispekt vsem
Da isho...
A nam latysham ti#alo kirilicej pisatj, poprobujte sami latyshom rodica :?
